[求助] 压力容器制造
2.9K |9
李玉祥1928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
高5m直径1m的盛水容器的进水口最好在哪个位置呢?放在下面可以吗?
发表于 2018-6-28 13:53:24
569187333 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 李玉祥1928 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
您这不属于制造啊。
发表于 2018-6-28 14:02:04
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与
认识请保存VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
个人理解一般进出口:1气体密度小于空气密度下进上出,大于空气密度上进下出(不考虑压缩比)2液体和固体一般原则上进下出,有例外,如介质水,要分热水还是冷水,一般冷水下进上出,热水上进下出。要看你介质水的作用,如果是储存就上进下出利于排净省泵等加压装置,如果是用于换热就要看水温度了。不能一概而论。要根据实际使用条件和工艺作用。你这个条件如果就是一个储水罐就得上进下出,如果做为其他控制进量的中间罐可以下进上出。
发表于 2018-6-28 15:23:43
参与人数 3财富 +12 收起 理由
jbh121 + 2 深入讨论
569187333 + 5 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与
李玉祥1928楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
认识请保存 发表于 2018-6-28 15:23
个人理解一般进出口:1气体密度小于空气密度下进上出,大于空气密度上进下出(不考虑压缩比)2液体和固体一 ...
非常感谢,说的很详细, 我主要是做实验用,一开始肯定是灌满冷水,但是后面会对水进行加热,并且可能会进行补水,所以我想还是选择从下面进, 另外我的容器很高,如果从上面进很容易对容器里面的温度和压力传感器造成冲击
发表于 2018-6-28 15:58:46
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与
maydb | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般冷水从下面进
发表于 2018-6-28 17:21:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
B0SS + 3 积极参与
tczhangyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
taozb 发表于 2018-6-28 14:02
您这不属于制造啊。
发表于 2018-7-5 11:22:30
发表于 2018-7-5 11:22:37
李玉祥1928 发表于 2018-6-28 15:58
非常感谢,说的很详细, 我主要是做实验用,一开始肯定是灌满冷水,但是后面会对水进行加热,并且可能会 ...
发表于 2018-7-5 11:22:46
maydb 发表于 2018-6-28 17:21
一般冷水从下面进
发表于 2018-7-5 11:22:50
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
储水罐,供给别的设备用水的。出一定在下面,要不不能出净。进水根据实际情况可以在上面,也可以在下面。
发表于 2018-7-6 09:19:43
梦幻100 + 5 积极参与
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080279 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
