[求助] 可燃气体探测报警系统的使用寿命多久?
1.6K |5
力克强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
有某品牌可燃气体探测报警系统,说明书上规定使用两年,还真神了,两年一过,马上探头故障报警一个接一个,让维保公司来修说要换探头,没成想换了部分探头,没几天,陆陆续续都出现报警,再让消防维保公司来修,说主板没有输出信号。感觉这是不是出厂就设置了,到时间自动出现故障,这玩意消防公司动不动就说要换新(说主板维修了也管不了几天)。两年一换,至少得花二十万,有这么坑的吗?是不是可燃气体探测报警系统就只能管两三年,有没有好的推荐?
发表于 2018-6-26 13:54:50
参与人数 2财富 +18 收起 理由
飞虎小桃 + 8 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起有实际意义的议题
当前内容由会员用户名 力克强 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有这回事,我们这用了五年了,没问题;你肯定是买到水货了,望楼主帖出厂家名字,让大家都警惕。
发表于 2018-6-26 14:47:39
参与人数 2财富 +9 收起 理由
飞虎小桃 + 3 请严格按照使用说明进行更换,避免出现问题.
匆匆的过客 + 6 热心助人
有些厂家传感器三年左右需要更换,但是主板更换的很少,看来这个厂家质量确实不大好。
发表于 2018-6-26 19:56:49
飞虎小桃 + 2 积极参与
cyg19741013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【安环工程师】
一般探头都能用2年以上,除非现场环境恶劣:潮湿、振动、粉尘、高低温、异味等等,加速报废。现在这块儿市场竞争激烈,相互压价,有时候真得好好选择,很多作坊式的小家鱼目混杂。要不像二楼说的,楼主公布一下厂商名称,让大家引以为戒。
发表于 2018-6-27 09:22:19
参与人数 2财富 +16 收起 理由
飞虎小桃 + 8 热心助人
匆匆的过客 + 8 深入讨论
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
一般在说明上会有,报警器探头按照规定报废,因为报警是高度敏感的设备,他的敏感性,精准性都要求他要保持10分的工作状态。如果达到使用期限,没有没有按时更换的话,安监部门是可以罚款的。
发表于 2018-6-27 16:30:03
匆匆的过客 + 8 深入讨论
dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
报警器探头,不同厂家价格不同,有些差好远。使用时间短的,经常出问题的,建议列出厂家、型号和价格,大家一对比,就知道问题所在。
便宜无好货!
发表于 2018-6-27 18:17:34
匆匆的过客 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176517 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
