[求助] 密闭循环系统的泵的压力问题!
3.7K |4
1016006686VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
密闭循环系统的泵的进出口压力会一直变大吗 ,系统中有加热器等等,管路有长度的,系统没有气体,我在考虑一直循环下去泵的进口压力会变大吗,然后出口压力也变大???但是看到好多家里供暖的好多都是密闭式的循环系统,用个几年,泵也没事!!有点不懂了
发表于 2018-6-26 09:15:44
参与人数 2财富 +11 收起 理由
HP0377 + 6 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 1016006686 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mollyppVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果没有泄露和补充的话,温度决定出口压力大小,温度升高压力变大,保持入口温度不变,出口压力就不变
发表于 2018-6-26 09:36:18
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
1016006686楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这是一个回路  回路的温度是320度  有加热器一直加热(离泵出口比较近)  还有一路冷凝器降温 (离泵进口比较近)  我的理解是泵打出的扬程损耗在弯头等阻力上,还有一部分发热,所以进口压力会和以前差不多,出口压力变化也不太大,是这样吗
发表于 2018-6-26 09:46:27
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
1016006686 发表于 2018-6-26 09:46
这是一个回路  回路的温度是320度  有加热器一直加热(离泵出口比较近)  还有一路冷凝器降温 (离泵进口 ...
对的,发热升温被冷凝器降温,所以温度不变,出口压力变化也就不大
发表于 2018-6-26 10:27:55
goldliyang + 3 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
出口经过管道、弯头、换热器、加热器到达入口后的压力基本上是恒定的,所以不会出现系统压力越来越高的情况
发表于 2018-6-26 11:01:49
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081670 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
