[讨论] 对夹式止回阀止不住水是什么原因造成的
21.8K |51
店小贰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水泵出口止回阀包括旁通管路止回阀都确定没有装反吗,这种止回阀的阀板如果立式安装,靠重力都能自己落下来
发表于 2018-7-2 16:01:09
zhouzhou_VJRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
江苏卡一 发表于 2018-6-25 09:28
止回阀可以说没有不漏的,只要泄漏量在规定值以内就合格。是一滴一滴的漏,还是水流的漏。你计算下一分钟多 ...
分析的很到位
发表于 2018-7-3 08:24:25
这种立式安装方式。稍不注意,就安装反了,阀瓣靠自身的重力都可以打开。
发表于 2018-7-9 14:25:38
ywf313 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个密封面和橡胶不吻合照成的
发表于 2018-7-12 16:32:06
wxdfkjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感觉这个止回阀不靠谱,换一家试一试。。。当然购买时要跟卖方把这现象简要沟通一下。。。以防今后在出现类似现象。。。
发表于 2018-7-23 21:46:33
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
1.止回閥有流體的流動方向指標,請先確認是否正確。
2.流體的乾淨程度?!   可能因流體含懸浮微粒,當閥座有異物聚集可能無法定位而內漏。
3.泵浦停止運轉的話,出口閥是否關閉?!
以上意見提供分享
发表于 2018-7-25 11:20:14
955559 + 5 积极参与
qq_℡ 冫水冫水63063VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
新阀门阀座上的油漆未处理,需要重新研磨
发表于 2018-7-26 12:51:51
辛澄楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高兆帕阀门 发表于 2018-6-25 11:00
这个是H71W对夹升降式止回阀 可以拆下来放在空地上倒入水,看下静压的情况下泄露情况怎么样
这个方法测试了,静压状态是不泄露的
发表于 2019-3-15 17:07:02
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
止回阀的作用不是完全切断,漏很正常,只要不足以把叶轮退下来的话那就没有问题,只要止回阀有关闭的动作,那么止回阀防止突然水锤的作用就达到了,第二个就是防止叶轮倒转。
发表于 2019-3-17 13:51:00
青涩年华 + 2 积极参与
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这种是弹簧压板式止回阀,正常阀后压力再小,弹簧也会把止回阀复位防止倒流。有可能弹簧行程和阀板没有配合好,卡住了,阀板没有关闭。另外考虑止回阀与泵之间是否存在无法排除的积水,导致阀板无法复位。
发表于 2019-3-18 09:12:06
whf462857 发表于 2018-6-30 21:06
可能阀座不回位,阀座有时卡住。弹簧不起作用泄露也不大。或者密封不好
其实就是密封不好,这个在有压差的情况下,密封面不好,现在将阀芯改良了,问题没有了。
发表于 2020-4-23 08:04:47
wdyhm 发表于 2019-3-18 09:12
这种是弹簧压板式止回阀,正常阀后压力再小,弹簧也会把止回阀复位防止倒流。有可能弹簧行程和阀板没有配合 ...
现在问题发现了,在管道当中,如果水中含量细微的砂石,就会影响止回阀复位,并且阀芯与阀体接触位置也密封不良,有压差的情况下,密封不会严实,现在已经将阀体改良,问题解决了
发表于 2020-4-23 08:06:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085713 second(s), 105 queries , Redis On.
