[讨论] 对夹式止回阀止不住水是什么原因造成的
21.8K |51
辛澄 发表于 2018-6-25 17:17
导向杆比较光滑,无卡组现象。并且只要停泵后,压力回升比较快。  但将止回阀放平,加水后,并无渗漏现象 ...
能把你的流程展示一下撒,是不是还有其他通道。现在看不是这个阀门的事情。
发表于 2018-6-25 17:49:31
催化一粟 + 5 积极参与
辛澄楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
图片我编辑到帖子里吧
发表于 2018-6-25 18:00:47
哦哦,你在理一理,是不是每次都这样。我关注你的中间这个回流阀门,是不是这个阀门的操作管理出现问题了。一你这样的设施不应该是阀门设施的问题。建议从操作规范查原因最好。还有就是回水时水泵是要转的,如果不转就证明是走了回流。
发表于 2018-6-25 18:15:46
催化一粟 + 8 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2018-6-25 18:15
哦哦,你在理一理,是不是每次都这样。我关注你的中间这个回流阀门,是不是这个阀门的操作管理出现问题了。 ...
这个应该就是回流问题,因为我把泵出口的蝶阀关闭,就不会出现回流问题了,我们设备基本上是三台泵运行,我用关蝶阀的顺序检测过了,是止回阀的问题。
发表于 2018-6-26 08:05:53
若是确定了止回阀的问题,那还是引导杆套的问题。不知道物料是否存在特殊性,如结晶、结垢、颗粒物一类的,产生卡阻现象。  详情 回复 发表于 2018-6-26 08:15
辛澄 发表于 2018-6-26 08:05
这个应该就是回流问题,因为我把泵出口的蝶阀关闭,就不会出现回流问题了,我们设备基本上是三台泵运行, ...
发表于 2018-6-26 08:15:26
催化一粟 + 6 积极参与
如果有调节换旋启式止回阀试试
发表于 2018-6-26 08:21:51
青涩年华 发表于 2018-6-26 08:21
如果有调节换旋启式止回阀试试
我是应用到管路上的,旋启式的不太适合
发表于 2018-6-26 09:51:28
CHANGBAISHI 发表于 2018-6-26 08:15
若是确定了止回阀的问题,那还是引导杆套的问题。不知道物料是否存在特殊性,如结晶、结垢、颗粒物一类的 ...
物料就是自来水啊,颗粒物可能会出现细小沙粒,但是比较少,结晶结构现象没有。
发表于 2018-6-26 09:52:18
还要补充一哈,阀门的适用温度是否相符。我的感觉还是导向套/杆方面的问题。 哦哦,还有阀门在开启时与上面的短接距离是否足够不受干扰呢?  详情 回复 发表于 2018-6-27 14:45
猩猩_LQFNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看看停水后的泵出口压力
发表于 2018-6-26 10:50:04
猩猩_LQFN 发表于 2018-6-26 10:50
看看停水后的泵出口压力
停水后,泵出口压力下降,泵进口出压力上升
发表于 2018-6-26 11:12:03
影之阀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不应该啊,这种止回阀漏是肯定漏的,但是用在水系统上完全可以满足要求的,卖了好多了
发表于 2018-6-26 12:24:30
我们之前一直用这种阀门,但是最近发现这个问题很严重,十个阀门会出现8个泄漏的,搞不明白什么原因,销售的也搞不明白,并且这种阀门用于其他地方还没有问题
发表于 2018-6-26 18:01:36
CountrymanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
止回阀渗漏是很常见的,要搞清楚是渗水还是漏水?渗水只有不大都没有什么问题,大的话进行维修或者更换。
发表于 2018-6-27 10:41:42
发表于 2018-6-27 14:45:59
哦哦,还有阀门在开启时与 ...
阀门开启时候,短接距离应该是足够的。这个问题阀门厂家也没给我具体答复
发表于 2018-6-27 16:15:01
peck_pengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
弹簧扣掉,不要了!
发表于 2018-6-28 12:29:06
止回阀肯定会有一定的泄漏量,而且你这个装置前后压差不够,可能也是泄漏量大的一个原因!
发表于 2018-6-28 16:04:01
caiserVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、确认阀门没有装反
2、检查止回阀发版密封面密封线是否平整,连续
3、阀门内弹簧动作是否卡涩
4、根据泄漏量多少再判断各种可能性。
发表于 2018-6-28 22:02:18
whf462857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
可能阀座不回位,阀座有时卡住。弹簧不起作用泄露也不大。或者密封不好
发表于 2018-6-30 21:06:11
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我的看法是方向装错了,这种止回阀能做到一点也不漏,
发表于 2018-7-1 12:46:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096309 second(s), 122 queries , Redis On.
