[讨论] 旁滤器
1.7K |6
小海螺31VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
循环水旁滤器怎么使用
发表于 2018-6-23 23:42:44
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 小海螺31 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
循环水旁滤器又称旁滤器,由加药器和除污器两部分组成,是一种高效节能的水处理设备,设备内装有特殊配方的含磷复方硅酸盐被膜水处理剂,可广泛应用于供暖水循环系统、空调水循环系统及各种冷却水循环系统中。
中文名        循环水旁滤器
组    成        加药器和除污器
又    称        旁滤器
特    点        可防垢、除垢、防锈、防藻
1名词解释
  循环水旁滤器
a.体积小、易安装、节省空间。可户外安装、无须建房,节省土建造价
占地面积极小,可室内室外安装,也可上下分层安装,适应性强;
结构紧凑、节省空间
产品防腐性能好、室内外均可安装
b.设备防腐性能好,适用寿命长。
c.过滤水量大,过滤效果好过滤流速快,正常滤速可在40m/h左右,根据水质可达60m/h;过滤器反洗采用产品水,且不必设增压泵和反洗泵;反洗历时2-3min,反洗水量<3m3。
·过滤精度高,杂质过滤精度可在0.10mm以下,出水浊度可小于0.5NTU。
过滤系统由标准单元砂缸组成,过滤流量可从30.6立方米/小时增至2500立方米/小时。
d.自动反冲洗:该设备反冲洗由智能控制系统自动识别与控制,无需人工干预,即使水中悬浮物发生波动,该设备可能自动适应。
e.供水不间断;该设备反冲洗时,过滤过程同时进行,系统照常供水。
f.采用独特的布、集水装置
由于该过滤系统独特的布水系统及分布非常均匀的集水器使得在整个过滤过程水流呈层状流,过滤砂床平面在过滤过程中始终平整,出水水质稳定。
g.采用精制优选石英砂或石榴石作为过滤介质
根据水质情况进行选择,滤料粒径最小可0.16mm的均质滤料
h.长期运转费用低,省电、省水、省维修费用。
省电:系统拥有独特的自动反冲洗阀,砂过滤罐的反冲洗不是同时进行,而是在系统正常运转情况下,逐个轮流反冲洗,不需要考虑设置反冲洗水泵。同时与其他砂过滤设备相比,其所需要的过滤水泵扬程要低6-7m。
省水:系统由于其独特的补水器及集水器,统一规格罐体,使得反冲洗时不需要压缩空气就能使介质层非常均匀的膨胀进行有效地反冲洗。反冲洗所用的水是过滤过的清洁水,故所消耗的反冲洗水量小。单个罐的反冲洗水量仅为1m3/分,反冲洗时间为2-3分钟。
省维修费用:整套系统没有机械或电动阀门,仅靠独特多功能阀来控制系统的反冲洗。由于独特多功能阀无磨损、寿命长,在10年内没有损坏记录,管理费用低。[1]
2产品应用
2.1.     工业用水的过滤---对水质有一定系统要求。如:钢厂氧枪水、锅炉、热交换器供水的过滤等,可过滤掉水中的杂质,避免管路几喷嘴的堵塞。
2.  2   工业循环水的过滤系统。
2.3.     原水的处理---可对地表河水、湖水、海水、水库水、井水以及城市自来水作为水源的城市小区分质供水等进行过滤,除去水中的砂粒、悬浮物、藻类、有机物等。
2.4.     农业灌溉---尤其适用于高流量、杂质含量好的水源,如农田水利灌溉、公园及高尔夫球场上草坪的灌溉等。
2.5.     食品加工工业用水,造纸行业,电厂工业循环水的处理等,工业及医疗用纯净水的预处理。工业生产水的再循环、工业废水处理。
2.6.     水产业、游泳及水上乐园等行业。
3工作原理
3.1.防腐机理:在药剂的构成物中含有一种对金属表面有强亲和力的成分,当药剂溶于水时,会在金属表面生成一层微薄(一微米以下)且坚韧的分子膜。这种膜具有极为优良的特性,可有效防止金属表面与水中阴离子及溶解氧的接触,因此能防止金属氧化腐蚀和电化学腐蚀的发生。
3.2.防垢、除垢机理:药剂溶于水后,便形成一种胶态负离子,这种胶态负离子可吸附水中的悬浮物以及钙镁离子,形成絮状胶态离子团,因而不易附着于管壁,易被排除到系统之外,由于胶态负离子对碳酸盐水垢的生成和沉积起抑制和分散作用,从而防止了结垢。药剂中的某些组分与垢层内的钙镁化合物进行了离子交换,使垢层的不溶物变成了可溶物游离于水中,起到防垢、除垢作用。
3.2.1.可防垢、除垢、防锈、防藻。
3.2.2.具有除污器功能。
3.2.3.运行、操作简便,采用测系统水PH值的方法控制系统水内的药量。
3.2.4.适应性强、性能可靠且运行费用低。
3.2.5.延长被保护体的寿命。
3.2.6.投资省、安装方便、占地少。
发表于 2018-6-24 11:21:36
青涩年华 + 5 积极参与
发表于 2018-6-24 11:27:16
高效过滤器在循环水旁流过滤中的应用.pdf
236.9 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [预览]
青涩年华 + 5 资料文件共享
旁滤器有好多种,看你是那一种了。最好是上图。
发表于 2018-6-24 14:54:56
青涩年华 + 5 积极参与
Uly-ssesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
现在都是全自动的了,也就是说,看看说明书都能操作!
发表于 2018-6-25 08:29:23
酬CHENGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
tie008 发表于 2018-6-24 11:21
循环水旁滤器又称旁滤器,由加药器和除污器两部分组成,是一种高效节能的水处理设备,设备内装有特殊配方的 ...
厉害了
发表于 2018-6-25 08:55:46
纯种小白鸦_RMENVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
看你用什么形式的旁滤;
发表于 2018-6-25 13:24:15
goldliyang + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089495 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
