[工艺选型] 板式热交换器怎样清理
6.5K |25
康景辉热能_GEJJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还是找厂家来吧,自己卸了安装也不一定按得好的
发表于 2018-7-13 15:58:02
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
yangzhou2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
如果换热器是堵塞的话化学清洗是洗不出来的只能打开清理,用塑料毛刷刷洗,还要看你结垢或是堵塞的成分是什么,用对应的化学清洗剂浸泡之后再刷洗。看你这个照片至少是双流程的。在打开清洗的时候把板片的加紧尺寸量一下,记录下尺寸,这里面至少有三张特殊开孔的板片,记录位置和方向。最简单的方法用油漆画一道斜线,回装的时候按照顺序安装。还有你这密封胶垫应该是粘接的,用这么长时间估计是要更换的。如果还有其他的问题可以随时问我。
发表于 2018-7-16 07:44:09
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
最好由厂家进行,因为板换漏的概率比较高,里面的密封比较复杂
发表于 2018-7-18 09:07:41
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
我们都是自己清洗的,拆开后用高压水枪冲洗,比较硬的污垢酸洗就行了,
发表于 2018-7-19 19:11:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
低调滴牛人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般拆开后,一片片酸洗;最好是联系生产厂家询问指导和帮助。拆开后有的胶条可能无法正常使用,要向原生产厂家购买,
发表于 2018-7-21 20:08:02
开药维修VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这种板式的拆开清洗,我看你这图片,换热版没没有固定的地方,,拆下来容易,装起来有点小困难。
发表于 2018-7-25 15:50:16
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.509585 second(s), 96 queries , Redis On.
