[求助] 请大家帮看下这些个PID图上的逻辑是什么意思?
5.8K |5
LJD_22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请知道的高手帮解一下惑,帮我解答一下下面的PID图上的疑问:
图1: 图1.jpg
图2: 图2.jpg
其中,图1和图2都是切断阀,但两者的形式不同,一个带电磁执行机构,一个不带。我理解中的带电磁执行机构的切断阀能够关死,如果不带电磁执行机构是不是容易发生泄露?还是说只要采用柱塞的膜头,就能够避免泄露?
此外,图1中的切断阀以及图2中的电磁阀是不是都是采用的PLC编程控制的,感觉翻了手上的流程图,只要是“XV”切断阀的,都是这类仪表符号。其中图2中电磁阀控制的那个应该逻辑编程符号“I”理解上应该是连锁的意思,但是图1上面的“E”翻了不少资料,感觉像是电压,难道图2中的那个应该是理解为电流?
有没有大神能帮我详细的解释以下图1、图2中的仪表符号具体的意思?还有下面的图3,感觉也不太明白唉。
图3: 图3.jpg
发表于 2018-6-21 23:08:39
参与人数 2财富 +14 收起 理由
lflsedin + 8 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 6 深入讨论
当前内容由会员用户名 LJD_22 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
1、参考HG/T 20505-2014 过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号,先看表5.3.2,了解仪表的连接线图形符号的意思,可以看出图1是电动阀,图2是气动阀。既然图1是电动阀,那么E无疑就代表电、电动;菱形符号里面的I见29页,I18506就是代表联锁。
2、其次看表5.1.2,了解仪表设备与功能的图形符号的意思,圆圈或方框中间的虚线与实线表达的意思不同。看表4. 1. 1 标志字母就不必说了。
3、阀门关闭的严密性取决于阀门本身的性能。
发表于 2018-6-22 07:07:51
关不上的窗_KEIQ + 8 热心助人
LJD_22楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ylb913 发表于 2018-6-22 07:07
1、参考HG/T 20505-2014 过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号,先看表5.3.2,了解仪表的连接线图形符号 ...
谢谢您的回复
发表于 2018-6-22 08:21:36
wx_小陈914914VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
是不是火灾连锁 液位高低连锁 取值连锁
发表于 2018-6-24 07:00:45
goldliyang + 3 积极参与
cookyeVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主的问题,不明确!!?   图1是重置按钮,图3是3选择2
发表于 2018-6-24 18:58:28
zhaotao555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
HG/T 20505挺详细的 可以参考 我之前也有很多疑惑 而且不同的设计院略有差异 不过只要你明白规范里控制的基本描述以及组成架构,这些也就不难了
发表于 2018-6-25 08:35:40
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096941 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
