[讨论] 关于克劳斯尾气带硫问题
4.3K |9
ylcll2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我们装置每次检修都会发现液硫捕集器出口至焚烧炉入口这段管线内壁有大量硫磺,这么多硫磺排到焚烧炉烧后SO2就高了,请问大家有没有这种情况啊,再者有没有好的液硫捕集解决办法。
发表于 2018-6-20 10:57:27
参与人数 2财富 +11 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 ylcll2000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qiji132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这段有少许硫磺,说明几点:硫回收率不高,捕集器效果差,和设计有偏差,建议更换捕集器,换个高效捕集器。捕集器到焚烧炉进口,一般进行夹套伴热设计,不知道你们这段绝热保温是怎么做的?还有就是采用什么工艺,主要原因还是硫回收率低,带来的尾气排放不达标,可以帮助提供下改进办法。
发表于 2018-6-20 18:58:53
liaifeng + 10 深入讨论
haode12500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我们这也存在这个现象,但是我们出捕集器后尾气中还有很多液态的硫单质
发表于 2018-6-22 14:11:51
可以稍微技改下,减少硫的损失,通过控制温度,流速及改变捕集方式获得最大效果。  详情 回复 发表于 2018-7-13 15:20
参与人数 2财富 +5 海川分 +5 收起 理由
qiji132 + 5 深入讨论
liaifeng + 5 积极参与
梦昙錵④枼草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
检修前有吹硫项目,一般是大气量吹,如果不及时排硫,也有可能带到尾气炉,正常生产取样的时候,确实也有硫磺液体。
发表于 2018-6-23 04:53:17
liaifeng + 5 积极参与
气态硫的捕集,可以控制较低的温度和流速通过高效导流型捕集器,捕集更多的液硫。
发表于 2018-6-23 11:49:04
liaifeng + 5 积极参与
ylcll2000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有没有厂家,或者简图。
发表于 2018-7-10 09:28:44
ylcll2000 发表于 2018-7-10 09:28
有没有厂家,或者简图。
我专业做这个的硫磺捕集的,联系我
发表于 2018-7-13 14:54:37
发表于 2018-7-13 15:20:57
yangyanrong + 5 积极参与
狼毒花111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
怎么技改,捕集器需不需要更换,有还是的联系厂家没有?
发表于 2019-6-19 16:03:11
我们公司做的
发表于 2019-12-27 14:24:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122564 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
