[求助] 横河变送器的Burnout测试
1.7K |1
hawiyahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
有没有大神了解横河变送器的burnout测试,回路测试时如何测试?在业主的规范里要求是:Verify that burn out direction is set in accordance with the data sheets. Simulate burnout by applying equivalent NAMUR-compliant analogue output values for either 'fail high' or 'fail low', then verify the corresponding failure action (display values, indication, controller action) in the System..,有了解的大神麻烦告知下,非常感谢~
发表于 2018-6-20 05:09:44
当前内容由会员用户名 hawiyah 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hawiyah楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
解决了吗
发表于 2021-8-17 11:08:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071059 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
