[消防] 夏季安全如何预防?重点关注五个方面!
1.2K |2
夏季天气炎热,雷电、暴雨、台风等季节性不安全因素增多,是化工行业生产安全事故多发、易发期。化工企业应有针对性地落实各项安全防范措施,增强作业人员的安全意识,防患于未然。
☆防火灾爆炸
在气温高、雨水多的夏季,一些化学物质受热受潮后,易发生分解变化,产生热量或释放可燃、助燃气体,从而引发火灾爆炸事故。火灾爆炸事故危害较大,可能造成严重的人员伤亡。
1.企业应落实安全生产责任制,严格执行防火防爆管理制度。
2.严格动火管理,实行三级动火审批制度,做好现场监护工作。
3.定期组织检查,加强对重点部位的巡查,及时消除隐患。
4.员工要正确使用个人防护用品,严格执行各项操作规程,不可携带火种进入生产区域。
5.确保消防和防爆设施完好可用,不可堵塞消防通道,不可随意改动、挪用消防或防爆设施。
6.加强对运输车辆的安全管理,明确驾驶员、押运员的安全职责,严禁违章作业。
7.加强压力容器防火防爆管理,加强对危险部位的监控,科学记录设备运行数据,及时分析并解决异常情况。
8.制定应急预案并组织演练。一旦发生火灾爆炸事故,企业要立即启动应急预案,组织人员撤离。
☆防雷击
夏季多雷雨,化工企业防雷击压力较大。化工企业一般建在海边或靠近江河的地区,这些地区落雷频率较高,化工企业有不少高大的生产装置,周围空旷,雷击风险大。
1.化工生产现场的设备和管道均应进行接地处理。金属管道出入口、管道平行或交叉处、管道各连接处,应用导线跨接并使之接地。
2.一些储罐在雷雨季节易遭雷击,应采用独立避雷针保护。企业应组织人员对防雷装置进行检查,确保防雷装置完好可用。
3.储罐的安全阀、排空口等部位是防雷击重点。企业应做到日常检查与定期检查相结合,及时消除隐患。
4.雷电产生的对地电压或二次反击放电,可能对人体造成电击。企业应增强作业人员的安全意识,促使作业人员掌握一定的防雷知识,严格按照规程作业。
5.雷电活动时,作业人员不要在外逗留,应进入有防雷设施的建筑内躲避。在室内还要注意防范雷电侵入波的威胁,应远离开关线、动力线、广播线以及与其相连的各种设备等。
☆防超温超压
化工生产具有高温、高压、易燃、易爆等属性,不少大型高危装置和管网安置在室外。夏季日照时间长,阳光的暴晒可导致容器和管线内易燃易爆物品分解、气化、发热、膨胀加速,内部压力加大。如不及时采取降温等措施,装置可能爆裂,严重时可引发爆炸事故。
1.企业应对锅炉、压力容器的安全设施进行经常检查,安全阀、压力表、减压阀、液位计、温度计、快速切断阀、喷淋设施等必须保持完好,且100%投用。
2.常压储罐的储量应严格控制在安全范围内,严禁超装。盛装危险化学品的非敞开的桶、罐,不能装满,要留有10%~15%的空隙,避免盛装的易燃液体因受热膨胀而引起容器爆裂。
3.对压力容器,应平稳操作。加热或冷却都应缓慢进行,避免压力大幅波动。对停用的设备管线,要做好泄压和吹扫工作。
4.对易超温超压设备,如压缩机、电气设备等,应实施轮换工作制度或暂停作业等措施。
5.企业应随时掌握放空、泄压系统的完好情况,对可能存在泄漏点的区域进行检查,对高空放空点及可能出现的泄漏点进行重点监控。
6.主控室、仪表室、电气设备操作间的室内温度、通风情况应控制在正常状态。
7.企业应强化工艺管理,及时调整工艺指标,严禁超温、超压、超负荷生产。
8.操作人员对换热设备工况、冷却水的运行情况以及温度、液位、压力的非正常变化等要密切关注,加大巡检力度。
☆防泄漏
化工企业生产过程复杂,设备管道种类和数量多,违规操作、使用不当、设备失效等情况可造成易燃易爆、有毒有害物质泄漏。泄漏是引发化工企业火灾、爆炸、中毒事故的主要原因。
1.化工企业应配备监测仪器、培训监测人员,编制泄漏检测与维修计划,通过预防性、周期性的检测,发现早期泄漏并及时处理。
2.新建和改扩建装置的管道、法兰、垫片、紧固件选型,必须符合安全规范和国家强制性标准要求。压力容器与压力管道要严格按照国家标准要求进行检验。
3.涉及重点监管危险化工工艺和危险化学品的生产装置,要按安全控制要求设置自动化控制系统、紧急停车系统、可燃及有毒气体泄漏检测报警系统等。
4.企业要根据逸散性泄漏检测的有关标准、规范,定期对易发生逸散性泄漏的部位(如管道、设备、机泵等密封点)进行检测。对发生泄漏的设备,要及时维修或更换。
5.作业人员要严格按规程操作,避免工艺参数大波动。装置开车过程中,对高温设备要严格按升温曲线要求控制升温速度,按操作规程要求对法兰、封头等部件的螺栓进行逐级热紧;对低温设备要控制降温速度,对法兰、封头等部件的螺栓进行逐级冷紧。要加强开停车和设备检修过程中泄漏检测监控工作。
6.新员工接受泄漏管理培训后方能上岗。工艺、设备发生变更时,要及时对相关人员进行培训。
☆防中毒
化工企业的生产原料大多具有毒性或腐蚀性,人体接触有毒物质或吸入挥发性气体后,可导致中毒、肌体损伤等。尤其是在夏季,有毒有害物质挥发速度加快,气体扩散速度加快,人们衣着单薄,易出汗,有毒有害物质还可能通过毛孔进入人体,造成中毒。
1.企业应向员工告知各类化学物质的性质、危害及应急处置方法,在作业现场设置提示牌。
2.合理使用各类通风、净化设施,降低作业现场的有毒有害物质浓度,定期监测作业环境中的有毒有害物质浓度,保证浓度在国家相关标准允许的范围内。
3.企业应增强员工的安全意识,为员工配备个人防护用品。员工进入作业区域时,要戴防毒口罩、防护手套、防护眼镜等。
4.各岗位人员应严格按照相关规程操作,值班人员和工段长应加强巡检。
5.凡需进入塔(罐)等容器内的,作业人员必须办理作业证,作业场所的氧含量和有毒有害物质浓度经检测合格后,方可进行作业。
6.装卸物料时,应注意温度变化,不要在温度较高、阳光直射的情况下装卸,人员应站在上风口装卸,防止中毒。
7.当有毒有害物质溅到身上时,作业人员应立即处理,并换上干净的衣服,严重时应到医院接受治疗。
8.对于急性中毒者,应将其移至通风处,除去受污染的衣服、鞋、袜等,彻底清洗其眼、耳、皮肤等受污染处,防止有毒有害物质进入体内。
发表于 2018-6-19 11:22:15
匆匆的过客 + 10 发起议题
席超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
纯属支持
发表于 2018-6-19 16:01:27
匆匆的过客 + 2 积极参与
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
资料不错,赞一个
发表于 2018-6-19 16:03:31
匆匆的过客 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078051 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
