真空碳酸钾脱硫硫化氢波动
2.7K |9
《阿维》VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
真空碳酸钾脱硫硫化氢经常波动,在100-250PPm之间,贫液流量175方,温度30度,再生塔顶温度55-56度,吸力79KPa,真空冷凝液流量12-15方,脱硫、再生数据变化不大,就是硫化氢有波动,哪位大神指点一下。
发表于 2018-6-17 23:56:38
yangyanrong + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 《阿维》 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
芮芮930VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
查看脱硫液颜色和富液情况
发表于 2018-6-19 14:37:47
脱硫液富盐含量多少
发表于 2018-6-19 14:49:54
angryant + 5 热心助人
xuedongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你给的数据太少了,有很多种可能
发表于 2018-6-21 14:32:55
《阿维》楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
芮芮930 发表于 2018-6-19 14:37
查看脱硫液颜色和富液情况
贫液颜色暗黄但不黑,富液黄色,贫液硫化氢1.5以上,富液3.5以上,总钾最近有点高在100左右。
发表于 2018-6-26 17:51:27
芮芮930 发表于 2018-6-19 14:49
脱硫液富盐含量多少
富盐含量不高,在5左右。
发表于 2018-6-26 17:52:30
xuedong 发表于 2018-6-21 14:32
你给的数据太少了,有很多种可能
需要什么数据?
发表于 2018-6-26 17:54:02
贫液颜色有点深,应该为浅黄。贫液硫化氢偏高控制在1.0g/l左右。总钾高可以停止补钾。化验一下硫代硫酸钾和硫氰化钾。可以加强脱硫液外排,置换一下脱硫液。把脱硫颜色转变正常。如还是不行,需检查一下再生塔的问题。
发表于 2018-6-28 12:03:21
芮芮930 发表于 2018-6-28 12:03
贫液颜色有点深,应该为浅黄。贫液硫化氢偏高控制在1.0g/l左右。总钾高可以停止补钾。化验一下硫代硫酸钾 ...
再生塔需要检查那些问题啊?
发表于 2018-6-30 14:25:31
《阿维》 发表于 2018-6-30 14:25
再生塔需要检查那些问题啊?
检查再生塔气密性,检修检查塔内分布盘是否腐蚀导致液体分布不均匀,检查塔内填料是否塌陷和漏到塔底。
发表于 2018-7-2 11:48:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095011 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
