[讨论] 关于设备工艺物料进出口阀门设置问题的讨论
1.5K |3
  对于典型设备单元容器、塔设备、换热器、空冷器、压缩机等的工艺物料进出口是否要设置阀门请大家根据工艺要求进行讨论,参与有奖励!
发表于 2018-6-14 20:46:20
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
有相应的规范,比如HG20559-93
发表于 2018-6-14 22:29:48
lflsedin + 5 同意你的观点
青涩年华 + 5 积极参与
潇洒大帝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
单元容器应该要设阀门,塔设备好像不需要,换热器要看情况,比如说压力比较高的,肯定漏点越少越好。空冷器不太懂,压缩机进口要有过滤器止回阀等
发表于 2018-6-15 17:59:58
lflsedin + 8 积极参与
xuluo3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
单元容器应该要设阀门。必要时起到隔离插盲板作用,便于动火检修、进塔入罐等作业。
发表于 2018-6-18 10:54:11
lflsedin + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064781 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
