[求助] 泵的自控启停问题请教
1.5K |7
zzj58013130VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
  现公司从大罐区输送到车间中间罐,中间罐上装高位报警 关阀;但是大罐区的泵还在开启,由于距离太远不方便做液位开关与泵连锁停泵,泵一只开启会导致溶液变热,有没有什么办法,可以连锁停泵话?(如根据阀门关闭后泵电流变化,或管道压力变化)
发表于 2018-6-14 12:23:05
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 zzj58013130 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wqltj12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不知道楼主说的距离太远是不是无法安装信号线的距离。根据管道压力、电流感觉很不稳定。如果距离过远,管径较大,压力变化不明显吧?同类电流也一样吧。实际要是距离差不多,与阀门关闭自锁也行吧。
发表于 2018-6-14 13:50:46
青涩年华 + 4 积极参与
行走在消逝中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
设置打多长时间停泵吧,按流量算算,再验证验证,是否可行?
发表于 2018-6-14 16:19:24
青涩年华 + 4 积极参与
跟泵的出口压力连锁,当压力升高到一定值时关闭泵
发表于 2018-6-14 16:32:18
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
直接设置一个流量计或者流量开关(比流量计省钱),用流量来联锁最直接、可靠。
发表于 2018-6-14 20:40:04
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
wx_Feng833833VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
这种设计,泵的故障率会高,即然是远距离输送,压力肯定高,功耗也大,经常关阀后空转泵,损失能耗,还损坏泵,建议还是要把罐液位信号联过来,用互联网云端技术或用无线传输也可以
发表于 2018-6-15 07:18:27
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
tjudj3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
泵出口设置个压力开关联锁,高到一定数值就停泵。
发表于 2018-6-15 15:21:57
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
不一定就非得是液位开关才可以参与连锁吧,中间罐的双法兰液位计也是可以的,在DCS或SIS上做一个简单的连锁即可,不需要现场放线,但需要机柜到配电室的泵控制线路上接线,这个距离近吗?
发表于 2018-6-16 08:29:02
关不上的窗_KEIQ + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110246 second(s), 102 queries , Redis On. 劰载中...
