聚丙烯酰胺作为水溶性高分子聚合物的一种,聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺(AM)单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的摩擦阻力,根据其离子物性可简单划分为阳离子、阴离子、非离子和两性离子。
聚丙烯酰胺分子量大不意味着性能就好,分子量小也不意味着性能就差,主要还是要看用途,比如在污水处理领域用来脱泥,还得结合脱泥设备和污泥性质,如果是用在传统的履带式压滤机,聚丙烯酰胺分子量很高可能会导致滤布堵塞,脱水性差等问题,影响脱水效果;如果用在离心式脱泥机,因其工作原理不同,聚丙烯酰胺分子量要求就要高一点,要求产生的絮团能尽量耐剪切,也可以理解为絮团要足够结实,所以要选择分子量较高的产品。 聚丙烯酰胺离子度是指聚丙烯酰胺的离子电荷密度,市场上流通的产品离子度一般在20%-50%,离子度越大分子量越小,同时也决定了产品价格,聚丙烯酰胺离子度也决定了絮团的紧密度、含水率等问题,在选择聚丙烯酰胺分子量和离子度时应根据实际情况通过实验以及实运行选择正确的分子量和离子度,这样可以充分的发挥聚丙烯酰胺的处理效果,有时候还可以很大成度的提高聚丙烯酰胺的经济性。分子量和离子度的大小并不能决定聚丙烯酰胺性能的好坏,应因地制宜选择适合自己企业的。 聚丙烯酰胺由于价格较其他污水处理药剂高,所以在选择PAM型号的问题上一定要慎重,避免选型错误造成浪费! |
