[讨论] 卡脖子法
1.8K |4
wx_精灵dk549549VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
冷凝器的卡脖子操作法是什么意思,谢谢
发表于 2018-6-11 16:50:02
参与人数 2财富 +6 收起 理由
HP0377 + 3 发起议题
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_精灵dk549549 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
卡脖子法就是塔顶压力的控制阀直接安装在气相进入冷凝器的粗管子上,调节压力比较灵敏。类似掐脖子一样来控制压力。
发表于 2018-6-11 16:56:15
goldliyang + 5 积极参与
你说的是塔的还是冷凝器的?如果是塔的,就如楼上所说一样。如果是冷凝器的话,就是在冷凝器的出口上,加一调节阀,直接控制冷凝器内液相的高度,间接控制冷凝器的换热面积。
发表于 2018-6-11 17:57:07
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
ldw2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
whb1017 发表于 2018-6-11 17:57
你说的是塔的还是冷凝器的?如果是塔的,就如楼上所说一样。如果是冷凝器的话,就是在冷凝器的出口上,加一 ...
冷凝器出口调节阀是属于"卡脖子"?
发表于 2018-6-12 14:48:50
液相卡脖子  详情 回复 发表于 2018-6-12 16:45
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
chenxh123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
ldw2012 发表于 2018-6-12 14:48
冷凝器出口调节阀是属于"卡脖子"?
液相卡脖子
发表于 2018-6-12 16:45:09
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070479 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
