[推荐] 中等浓度氨氮废水怎么处理
2.6K |11
rooselvt001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
气化灰水氨氮浓度约350mg/l,因碳氮比较低,生化处理时投加碳源需求量较大,考虑在进生化前用吹脱或汽提的办法除去一部分,有没有做过对比的,生化处理的成本和吹脱汽提的成本哪个更高?
发表于 2018-6-10 16:01:57
woliaibo + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 rooselvt001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
a371123827VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可通过树脂法先去除
发表于 2018-6-11 11:15:33
yuchenchf + 4 积极参与
happydaysVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可以用稳定气态膜法脱氨技术,把氨变成氨水
发表于 2018-6-11 12:32:18
yuchenchf + 4 积极参与
生化法的运行成本必然比气提或吹脱低。
首先是都要加碱,生化法消耗碱度,气提和吹脱都要保证pH值和温度才能有去除效率。
气提可以将氨氮降低到几十,指标越低运行成本越高。
吹脱就别考虑了,降到100左右都属于效果好的。
生化法可以降到检不出,同时在反硝化除总氮的时候还可以产生一定碱度,减少纯碱的投加量。
具体情况还要看楼主的处理目标是什么,具体选择处理工艺。
发表于 2018-6-13 10:35:43
参与人数 1财富 +9 收起 理由
yuchenchf + 9 积极参与
qq_高盛宇吴工785785VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以考虑下用脱气膜脱除率很高。就是成本要高些
发表于 2018-6-28 13:51:32
qxxxiaoao + 4 积极参与
这个废水国内做成功的太多了,我们也参与了2家,都是用的生化方法。
发表于 2018-6-29 10:56:34
qxxxiaoao + 3 积极参与
求不强求VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
药剂也可以,速度快,直接分解,就是价格高些
发表于 2018-6-29 11:43:35
qxxxiaoao + 4 积极参与
英雄留步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
含盐4.5%左右还能用膜吗?
发表于 2018-10-31 09:28:28
yuchenchf + 3 积极参与
生而平等VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我们装置也是气化灰水,为了防止冲击,可以在前置调节池部分增加氨氮去除药剂加药装置,防止冲击
发表于 2018-11-1 15:38:20
qxxxiaoao + 5 积极参与
qijunzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
气化灰水又不排放,为何要处理氨氮?一般这个水是过滤除硬之后作为原水使用的
发表于 2018-11-2 09:25:41
zhgjsntVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有兰炭剩余氨水处理技术的请发站内消息联系我,没有业绩的勿扰。
发表于 2018-11-3 10:14:10
cy123782964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
兰炭氨水有含氟的问题吗
发表于 2019-1-2 16:56:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186876 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
