[求助] 一个厂区的消防道路能中断吗?
4.1K |11
anide1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
求助各位大神,现在有一个化工厂的布置,厂内的环形消防道路被厂房中断,没有其他方法看可以协调,因此想着可不可以在中断的消防道路上设置两个回车场,作为尽头式的消防道路?厂区有两个进出门,消防道路被中断后,去前侧的厂房只能通过前门,去后面的厂房只能通过厂外道路走后门,不知这样变动是否违反规范?求推荐消防道路规范,目前只看了建规上的消防道路要求。厂房面积小于3000平,甲类厂房,按建规要求是可以不设置环形消防道路的。另外,整个厂区就这么一条主要道路。
求助这样变动是否合理!求助消防道路设计规范或者厂内道路设计规范!谢谢!
发表于 2018-6-8 09:53:44
参与人数 3财富 +15 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 anide1314 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chenneyhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
还有GB50160,建规最近可能会更新,注意一下啊。
发表于 2018-6-8 11:39:09
sdwfsgyykai + 4 积极参与
zzj58013130VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
主要道路要两条,没有环形消防通道也是可以的,要看消防半径是否满足
发表于 2018-6-8 12:43:33
sdwfsgyykai + 5 深入讨论
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
个人建议楼主上个平面图,大家看看帮忙分析
发表于 2018-6-8 17:02:01
十加一大于十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
消防通道太少,还被占用了更不合理了
发表于 2018-6-9 09:01:15
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
anide1314楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
消防半径可以满足,就是厂区是属于狭长型,中间的厂房扩建了,把路中断了
发表于 2018-6-12 09:59:32
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
还没学会上图
发表于 2018-6-12 09:59:52
十加一大于十一 发表于 2018-6-9 09:01
消防通道太少,还被占用了更不合理了
厂区是小型化工厂,一个厂房,一个仓库,一个原料罐区,主要道路就一条,两个进出口,消防道路属于尽头式,有12*12的回车场。现在道路被占了一部分,就想着做两个回车场,不知道是否可行,多谢各位大神指点
发表于 2018-6-12 11:38:03
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
总平面布置图
发表于 2018-6-12 11:45:26
平面布置图
平面布置图
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
总平面布置图
发表于 2018-6-12 11:47:38
ldw2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这还真没遇到过,比较好奇,坐等讨论
发表于 2018-6-12 14:45:32
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
求各位大神指点
发表于 2018-6-13 09:19:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101342 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...
