[原创] 按钮开关使用注意事项
2.1K |1
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    电气事项
    关于使用负载
    交流和直流电路中按钮开关能力有很大差异,请确认额定值。
    直流的场合控制容量非常低。这主要是因为直流不象交流那样有零点(电流零交叉点),因此一旦产生电弧就很难消除,电弧时间很长。而且电流方向不变,所以会出现接点迁移现象,接点会由于凹凸不平而无法断开,可能导致误动作。
    有些种类的负载的恒定电流和浪涌电流相差很大。请在允许的浪涌电流值范围内使用。闭路时的浪涌电流越大,接点的消耗量和迁移量也越大,就会因接点的熔接和迁移导致接点无法开关的故障。
    在含有电感应的情况下会产生反向感应电压,电压越高能量越大,接点的消耗和迁移也随之增大,
    因此请确认额定的条件,在额定值中标出了控制容量,但仅这些是不够的,在接通时和切断时的电压?电流波形?负载的种类等特殊的负载电路中,必须分别进行实际设备测试确认。?微小电压、电流的场合请使用微小负载用产品。使用一般用途的银质接点时,可能导致接触可靠性降低。
    按钮开关超出按钮开关范围的微小型、高负载型时,请连接适合该负载的继电器。
    确定各机种的额定值的条件如下。
    感性负载:功率因数0.4以上(交流)、时间常数7ms以下(直流)
    灯负载:具有相当于恒定电流10倍的浪涌电流时的负载。电动机负载:具有相当于恒定电流6倍的浪涌电流时的负载。
    注. 感性负载在直流电路中特别重要,因此必须充分了解负载的时间常数(L/R)的值。
发表于 2018-6-6 15:05:42
zhengpeichun + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
学习了,谢谢分享
发表于 2018-6-6 15:30:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061199 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
