[讨论] 关于离心泵(前)与柱塞泵(后)串联 的问题
2.8K |10
bjantonioVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
关于离心泵(前)与柱塞泵(后)串联 要注意什么问题呢?欢迎大家讨论一下。
发表于 2018-6-5 10:04:46
HP0377 + 5 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 bjantonio 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流量的选择上,前泵要适当大一些,防止前泵抽空
发表于 2018-6-5 10:34:28
我们这边是因为柱塞泵不能耐高温,前面加了高温离心泵和加换热器。流量有约20%的余量,计算时柱塞泵前的压力按1bar设计.还是有点问题。  详情 回复 发表于 2018-6-5 11:30
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
想问下楼主这么做的目的是什么?
柱塞泵是往复式的,前面配套离心泵第一次听说
发表于 2018-6-5 10:51:48
我们这边是因为柱塞泵不能耐高温,前面加了高温离心泵和加换热器。流量有约20%的余量,计算时柱塞泵前的压力按1bar设计.  详情 回复 发表于 2018-6-5 11:29
离心式配往复式的之前也用过,这个可以正常运行,我们之前用时候是高压泵一泵多用才连的离心泵,正常可能高压泵间歇使用,另一股介质较远,所以通过离心泵引过来  详情 回复 发表于 2018-6-5 11:01
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
sdwfsgyykai 发表于 2018-6-5 10:51
想问下楼主这么做的目的是什么?
发表于 2018-6-5 11:01:00
我只是对石化了解些,的确没见过这种配置方式,今天受教了!  详情 回复 发表于 2018-6-5 11:03
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-6-5 11:01
离心式配往复式的之前也用过,这个可以正常运行,我们之前用时候是高压泵一泵多用才连的离心泵,正常可能 ...
发表于 2018-6-5 11:03:18
bjantonio楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们这边是因为柱塞泵不能耐高温,前面加了高温离心泵和加换热器。流量有约20%的余量,计算时柱塞泵前的压力按1bar设计.还有什么问题吗?
发表于 2018-6-5 11:28:36
关不上的窗_KEIQ + 5 积极反馈
想问下楼主这么做的目的是什么?
发表于 2018-6-5 11:29:34
关不上的窗_KEIQ + 5 积极反馈
发表于 2018-6-5 11:30:17
关不上的窗_KEIQ + 5 积极反馈
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
当然有问题,建议离心泵/换热器后加罐,再接柱塞泵,要是不想离心泵出口压力浪费,可以把罐换成高位槽或脉冲阻尼器。
发表于 2018-6-5 11:49:07
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
可以用旁路控制离心泵出口压力。
发表于 2018-6-5 12:56:11
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
离心泵(前)与柱塞泵(后)串联,这种配置没有见过,要做得完全匹配很难。
发表于 2018-6-5 21:36:20
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079649 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
