[原创] 天然气涡轮流量计的现场调试步骤
1.9K |0
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  天然气涡轮流量计的选型可按五个方面进行:仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面等。各方面的考虑因素如下:
  1.天然气涡轮流量计的性能方面:精确度、重复性、线性度、范围度、压力损失、上下限流量、信号传输特性、响应时间等;
  2.天然气涡轮流量计的流体特性方面:流体压力、温度、密度、粘度、润滑性、化学性质、磨蚀、腐蚀、结垢、脏污、气体压缩系数、等熵指数、比热容、声速、混相流、脉动流等
  3.天然气涡轮流量计在安装条件方面:管道布置方向、流动方向、上下游直管段长度、管径、维护空间、管道振动、接地、电源、辅助设备(过滤、排污)等;
  4. 天然气涡轮流量计在环境条件方面:环境温度、湿度、安全性、电磁干扰、防爆等;
  5.天然气涡轮流量计在经济因素方面:购置费、安装费、维修费、校验费、运行费(能耗)、使用期限、备品备件等。
  天然气涡轮流量计的现场调试步骤:
  1.投表操作步骤:打开旁路截止阀;打开流量计上游截止阀;缓慢打开天然气涡轮流量计下游截止阀;缓慢关闭旁路截止阀。
  2.停表操作步骤:打开旁路截止阀;关闭天然气涡轮流量计下游截止阀;关闭天然气涡轮流量计上游截止阀。
  3.新安装或修理后的管路必须进行吹扫。吹扫计量管路时,必须拆下流量计,用相应短节代替流量计进行吹扫。
  4.天然气涡轮流量计管路投产时,应缓慢升压,逐步增加流速。停产时,应缓慢降压。
  5.运行中检查天然气涡轮流量计运转的声音或壳体振动来判断涡轮叶片及轴承是否工作正常。低流速下应关注其声音变化情况,高流速下观察其壳体振动的变化。
  流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对了保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。更多信息欢迎访问: http://www.hsdyb.com
发表于 2018-6-4 16:32:54
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049719 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
