[讨论] 测试啦!一级注册消防工程师《消防安全技术实务》模拟题
974 |2
注册消防119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.石油气加气站采用埋地储罐的,一级站消火栓消防用水量不应小于( )。
A.10L/s
B.15L/s
C.20L/s
D.30L/s
2.加油站非作业事故可分为与油品相关的火灾和非油品火灾。下列不属于非油品火灾的是( )。
A.电气火灾
B.明火管理不当
C.站外火灾蔓延殃及站内
D.油罐、管道渗漏
3.在圆形隧道的两孔隧道之间设置连接通道,连接通道的间距一般宜为( )。
A.300~500m
B.400~800m
C.250~300m
D.300~600m
4.加油和LPG加气合建站按汽油、柴油储存罐和LPG储气罐的容积划分为( )个等级。
A.二
B.三
C.四
D.五
5.城市交通隧道内附设的地下设备用房,占地面积大,人员较少,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于( )。
A.600m2
B.900m2
C.100m2
D.1500m2
多项选择题(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.某办公楼,地上33层,地下4层。其中地下一层为汽车库,建筑面积3840m2。该建筑设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,采用剪刀楼梯间并设机械加压送风设备。则地下一层设置机械排烟系统设计应考虑( )等因素。
A.防烟分区的划分
B.排烟管道机械排烟口的位置
C.是否设置送风系统
D.排烟风机的排烟量应按照换气次数不小于6次/h计算确定
E.排烟方式
2.下列自动喷水灭火系统中都必须使用充气设备的是( )。
A.湿式系统
B.干式系统。
C.预作用系统
D.雨淋系统
E.水幕系统
参考答案及解析
单选题
1.B[解析]液化石油气罐采用埋地储罐的加气站,一级站消火栓消防用水量不应小于15L/s;二、三级站消火栓消防水量不应小于10L/s。液化石油气罐地上布置时,消火栓消防用水量不应小于20L/s,连续给水时间不应小于3h。
2.D [解析]A、B、C三项属于非油品火灾;D项属于与油品相关的火灾。
3.B[解析]在圆形隧道的两孔隧道之间设置连接通道。连接通道的间距一般宜为400~800m。
4.B[解析]加油和LPG加气合建站按汽油、柴油储存罐和LPG储气罐的容积划分为3个等级。
5.D [解析]城市交通隧道内附设的地下设备用房,占地面积大,人员较少,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2。
多选题
1.ABCD[解析]本题主要考查的是设置机械排烟系统应考虑的因素。地下一层设置机械排烟系统设计应考虑防烟分区的划分,排烟管道机械排烟口的位置,是否设置送风系统以及排烟风机的排烟量应按照换气次数不小于6次/h计算确定。故本题答案为ABCD。
2.BC[解析]自动喷水灭火系统中须使用充气设备的是干式系统和预作用系统。
发表于 2018-6-4 11:34:24
渝琴 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 注册消防119 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
注册消防119楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
2018年一级注册消防工程师免费公开课链接:https://www.cctalk.com/m/group/82472551
发表于 2018-6-4 11:35:58
发表于 2018-6-25 16:24:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089148 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
