[讨论] 低温液氨用什么材质的管道?
21.6K |46
液氨作为冷却介质,一般用什么材质的管道输送?
发表于 2018-6-4 08:06:43
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 青涩年华 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
氨水有一定的腐蚀作用,碳化氨水的腐蚀性更加严重。对铜的腐蚀比较强所以铜管线阀门一定不能用。钢铁比较差,如果水的比例高可以用碳钢铸钢的材料,最好当然是304不锈钢的材质。管线选择无缝钢管。
发表于 2018-6-4 08:11:46
参与人数 2财富 +9 收起 理由
lflsedin + 5 积极参与
青涩年华 + 4 积极参与
抱歉,眼花氨/氮不分。氨的材质要求低些,以前工厂用的是碳钢
发表于 2018-6-4 08:12:17
氨气化以后体积大了,氨气的流速小,所以管径都会变大  详情 回复 发表于 2018-6-4 12:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
青涩年华 + 4 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
zhaotao555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
304吧
发表于 2018-6-4 09:01:14
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
zhy809078VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
温度没交代清楚,液氨是作为冷媒用的,只有蒸发后才产生低温,液氨一般在30-40°C,碳钢、低合金钢可用,蒸发后看温度,可以用低温碳钢
发表于 2018-6-4 09:43:46
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
清城君 发表于 2018-6-4 08:12
我们用的是304,管子不大选材时候成本方面没多考虑。碳钢似乎耐受温度不够,需要奥氏体不锈钢
发表于 2018-6-4 12:24:20
见过低温甲醇洗的氨冷器,底部进氨管很细,顶部气相管很粗  详情 回复 发表于 2018-6-4 14:11
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
sinohesiveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不错不错,进来学习学习!
发表于 2018-6-4 13:57:04
发表于 2018-6-4 14:11:27
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不错不错,进来学习学习!
发表于 2018-6-4 15:45:42
沈长生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷库设计规范中使用GB/T8163 20#钢是可以的,在低温时一般是低温低应力工况。
发表于 2018-6-5 10:05:28
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
renchy2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以用低温钢
发表于 2018-6-5 13:26:46
参与人数 2财富 +5 收起 理由
xyz_BOSD + 1 积极参与
青涩年华 + 4 积极参与
songsongsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
可以用16Mn吧
发表于 2018-6-5 20:26:13
16MnD  详情 回复 发表于 2019-8-16 09:02
青涩年华 + 4 积极参与
资金有限用304,资金充裕的316L
我们一个业主就全部是316L
发表于 2018-6-6 09:10:57
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
16MnD~~~
发表于 2018-6-7 10:44:26
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
liaowp2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们设计液氨站管道都是304材质
发表于 2018-6-28 17:06:47
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
congzz@163VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在不低于-20度的温度20号钢就可以了。本人在干过冷冻岗位。
发表于 2018-6-29 08:26:30
goldliyang + 5 积极参与
smc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般使用碳钢,有条件可以用不锈钢,液氨管道通常需要做保温
发表于 2018-6-29 15:56:51
goldliyang + 5 积极参与
guanyue5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不错不错,进来学习学习!
发表于 2018-7-12 12:27:18
gqlsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
碳钢就可以,就是注意要禁铜,当然304或316/316L更好了
发表于 2018-7-13 14:43:09
955559 + 2 积极参与
kcnkcnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
20#无缝钢管就可以了
发表于 2018-7-15 22:50:19
955559 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.243625 second(s), 176 queries , Redis On. | 网站统计 |
