[求助] 关于加氢装置循环氢量
4K |13
LYshihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位大侠,在加氢装置中,如果其他所有条件不变,只是降低循环氢量,当然新氢量跟着系统压力变化的情况下,产品的硫含量是变大还是变小?我的想法是:在平时的生产中,若其他条件不变,降低装置负荷,自然产品硫含量下降。原因是降低了反应器内的空速。如果我降低了循环氢量,那是不是反应空速也会降低。那么这样说来,在保证不氢油比的最低要求的条件下,,是不是循环氢量越低产品质量越好?就是单从产品质量,其他因素先不考虑
发表于 2018-6-3 00:58:57
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LYshihua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
LYshihua楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
czj2008 发表于 2018-06-04 14:33
这样说不完全正确,进料量降低加氢深度是提高,但是你降低循环氢
系统压力没有变啊,由新氢机提供,整个系统压力稳定,是不是也就是氢气量应该是足够了的?
发表于 2018-6-5 10:14:52
网络隐形人 + 2 积极参与
龙腾虎跃。。。 发表于 2018-06-05 20:51
系统压力是没变,但是氢气量小了,它的反应深度没之前那么好了,
您说的这个氢气量小了是什么意思啊,整个系统内的氢气量应该是没有变的吧?
发表于 2018-6-6 19:02:45
cuihao 发表于 2018-06-06 09:19
空速是跟原料油的量有关系,跟循环氢的量并无直接关系。
空速不就是停留时间么,整个反应器内氢气的量加上原料油气的量是不是就是反应器内气体用量?
发表于 2018-6-6 19:04:57
佾窗侃砜憬╰℡ 发表于 2018-06-06 08:29
加氢反应属于可逆反应,根据化学平衡计算的话,氢分压增加有利于
这个氢分压到底应该怎么理解,如果循环氢的量变小了,只是循环讲变小了,整个系统压力未变,那么是不是说明系统内氢气量也是没变化的?
发表于 2018-6-6 19:06:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152944 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
