[资源分享] 离心泵出口压力降低或扬程不够的10大原因
4.2K |7
ZAB_KUQKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
离心泵广泛用于各种建筑或工业给排水场合,但很多客户会发现,离心泵在使用一段时间或间歇性的出现出口压力降低或扬程不够了,那么,离心泵出口压力降低或扬程不够有哪些原因呢?以下一种或几种原因可能会造成离心泵出口压力降低或扬程不够。
1、电机反转
由于接线的原因会导致电机的转向与泵的实际要求转向相反,这样一般启动时要先观察一下泵的转向,如果转向反了,应将电机上接线柱上任意两根电线交换一下即可。
2、工况点向大流量低扬程偏移
一般情况下,离心泵都具有连续向下的性能曲线,流量随着扬程的降低逐渐变大。在操作过程过程中,由于某种原因导致泵背压减少,泵的工作点被动地随着装置曲线向低扬程大流量点偏移,这样就会造成扬程降低,其实这是由于外界因素如装置的改变而造成的,与泵本身没有特别的关系。这时只要增加泵背压,如关闭一点出口阀等即可解决问题。
3、启动前排气不彻底,入口管线弯头多,管线长度不一样。
4、转速降低
影响泵扬程的重要因素是叶轮外径和泵的转速,在其他条件不变的情况下,泵的扬程与速度的二次方成正比例关系,可见速度对扬程的影响是非常大的,有时因为外部的某种原因使得泵的转速降低,就会相应的降低泵的扬程。此时应检查泵的转速,如果确实转速不够,应检查原因,合理解决。
5、入口发生汽蚀
如果泵的吸入口压力太低,低于泵送介质的饱和蒸汽压,就会形成汽蚀。此时应检查进口管路系统有无阻塞或进口阀门开度是否过小,或者提高吸入水池的液位高度。
6、输送的介质粘度变大,这样扬程也会变小。
7、泵进水量不足或进水管堵塞
如果泵的进水量不足,而出水口的出水量不变时,无论泵怎么运行,出口压力(扬程)始终达不到目标值。必须检测泵的进水管是否有足够的水进入火灾进水口被杂质堵塞。
8、泵内有空气
当泵内因吸水口水量不足吸入大量空气时,泵运行会有很大噪音同时泵体发热,同时出水口压力(扬程)也达不到。
9、发生内泄漏
止回阀内漏,检查下止回阀,当泵内的转动部分与静止部分间隙超过了设计范围,将导致内部产生泄漏,体现为泵的排出压力下降,如叶轮口环间隙、多级泵的级间间隙。对造成间隙过大的零部件进行维修或更换。
10、叶轮流道堵塞
如果叶轮部分流道堵塞,将影响叶轮的做功,导致出口压力下降。因此需要拆泵检查清除异物。为防止再次出现该问题,必要时可在泵进口前加设过滤装置。
判断问题的办法
1、泵进口以及出口按照压力表,切记压力表和泵之间尽量不要有各种阀等;
2、测定电机转速;
3、检查泵内是否堵塞;
4、检查泵运行时是否有气,有两种情况,气蚀和含气;
5、若是抽送浆体检查密度、粘度;
6、检查叶轮间隙是否过大,有几种可能,侧板与叶轮间隙大,耐磨环损坏等;
7、测定叶轮直径;
8、仪表损坏。
发表于 2018-6-2 14:07:44
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 ZAB_KUQK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢楼主分享!
发表于 2018-6-2 16:37:14
karen0331VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
實用,感謝分享
发表于 2018-6-25 11:21:14
旅行者_COYXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
實用,感謝分享
发表于 2018-7-10 11:11:37
追风筝的人76VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
mark
发表于 2018-8-10 12:55:49
wx_那年匆匆149149VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
好东西
发表于 2018-9-15 06:52:26
sxl_sxlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
實用,感謝分享
发表于 2018-9-26 10:35:59
denglv456 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习了
发表于 2018-11-11 12:50:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096790 second(s), 87 queries , Redis On.
