关于锅炉流动阻力
1.4K |6
笑倾城27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请问各位大神,求锅炉计算压力的时候,有一项是锅炉流动阻力,请问这个阻力如何求?谢谢各位了,可能很简单,可是我还是不会。。。谢谢啦,第一次发帖
发表于 2018-6-1 11:13:25
参与人数 3财富 +16 收起 理由
569187333 + 5 鼓励新会员发言
B0SS + 5 鼓励新会员发言
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 笑倾城27 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
azazfatingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
火管水管?管程壳程?说的也太笼统,
建议问之前先翻翻锅炉计算手册中的相关章节,有针对性的问。你这样确实不好回答。
发表于 2018-6-1 11:24:28
哦哦哦,水管锅炉,不好意思哈,我是菜鸟。。。  详情 回复 发表于 2018-6-1 11:59
笑倾城27楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
azazfating 发表于 2018-6-1 11:24
火管水管?管程壳程?说的也太笼统,
建议问之前先翻翻锅炉计算手册中的相关章节,有针对性的问。你这样确 ...
发表于 2018-6-1 11:59:25
xiaoshugenliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
JBZ201。单相介质的好算点,水循环的难算。具体还要看锅炉的结构。
发表于 2018-6-1 14:11:51
我也看了一点这个书,但是还不是很明白;我再继续研究一下吧,谢谢您  详情 回复 发表于 2018-6-1 16:08
如果只是要求计算压力,可以有简便的办法进行估计(我们是这样用的),但是误差可能会大:
水冷系统取锅筒工作压力+水冷壁液柱静压力(按1000kg/m3算);过热系统取阻力为锅筒工作压力和锅炉出口蒸汽压力的差值,各个部件进行分配;省煤器系统取0.4MPa左右。
偏安全可以取较高的压力作为计算压力。
发表于 2018-6-1 15:03:27
亚梅 + 3 积极参与
发表于 2018-6-1 16:08:00
phoenicsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
从集汽集箱开始,倒着计算,只需要参考书上的用EXCEL编制几个典型部件的汽水阻力就可以计算锅炉每个部件的工作压力了。
发表于 2018-6-19 01:46:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218679 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
