[求助] 冷冻式干燥机电子排水阀问题
3.7K |4
十加一大于十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
大神们,我公司空气压缩机后面的一台冷冻式干燥机,前两天刚刚更换了电子排水阀,开机后电子排水阀只排气不排水,干燥机后面的缓冲罐间接性排水时发现有水,是不是电子排水阀不起作用?哪里的问题,怎么处理?跟厂家联系,说电子排水阀滤网堵了,堵了不就不通了,气还能排出来吗?(个人观点,不知道对不对)我们是刚换的新阀。后来他们又说这个季节带水正常。。。。。因为以前没使用过,没有相关经验,请大神们支招,谢谢!
发表于 2018-5-31 16:31:40
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 十加一大于十一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
十加一大于十一楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
哇。。。。谁来帮帮忙
发表于 2018-6-2 14:44:57
shixiangwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
电子排水器,实际就是一个定时阀门。设定好时间,每隔一段时间自动打开。如果间隔时间太短排出来的当然是气了,和滤网没有关系的。后面的储气罐有水是正常现象,一般冷冻干燥机的露点不会太低,长时间后面储罐肯定有积水。可以在缓冲罐安装自动排水器或空气疏水阀。如果要保证后面储罐没有水,那只能使用吸附干燥了。这个要综合你的实际情况而定,吸附干燥有一定的损耗
发表于 2018-6-2 14:51:04
非常感谢  详情 回复 发表于 2018-6-2 18:02
亚梅 + 3 积极参与
shixiangwen 发表于 2018-6-2 14:51
电子排水器,实际就是一个定时阀门。设定好时间,每隔一段时间自动打开。如果间隔时间太短排出来的当然是气 ...
非常感谢
发表于 2018-6-2 18:02:23
wow0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
冷干机理想的压力露点是3℃,夏季空气潮湿,空气中水含量高,在储罐中冷却,造成水凝结出来,要想提高空气品质,在冷干机后面加吸附式干燥机,
发表于 2018-8-23 22:16:40
亚梅 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066646 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
