[讨论] 为什么已经保温的原油储罐外壁还要加水喷淋
4.2K |18
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,大型的原油浮顶罐,已经保温,但外壁还是有水喷淋,这个还有什么作用?
发表于 2018-5-31 10:56:20
参与人数 3财富 +13 收起 理由
HP0377 + 4 发起议题
lflsedin + 6 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 小小打工仔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
保温不是无敌的,一瓶开水放着不喝过几天也会凉掉。 推单车卖冰棍的,把冰棍放棉被包着的箱子里慢慢也会化
发表于 2018-5-31 11:13:14
参与人数 2财富 +9 收起 理由
小小打工仔 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 6 同意你的观点
正常原有储罐都会设计隔离降温喷淋的,主要用于火灾情况下,形成水幕,隔离降温的
发表于 2018-5-31 11:33:42
是用于事故工况而非日常降温的意思吧  详情 回复 发表于 2018-6-4 10:07
参与人数 2财富 +11 收起 理由
小小打工仔 + 3 积极参与
lflsedin + 8 热心助人
zhangsufeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
主要是消防让设置
发表于 2018-5-31 11:43:42
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
设置那个主要目的是罐体应急降温和着火状态下灭火
发表于 2018-5-31 13:27:43
晓得了,用于事故情况下的  详情 回复 发表于 2018-6-4 10:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小打工仔 + 3 深入讨论
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
hao1234_BUBDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
不是喷淋降温用的,是消防设施。
发表于 2018-5-31 13:43:55
那就是平时不用,事故时候才喷淋?  详情 回复 发表于 2018-6-4 10:09
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小打工仔 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
danielzhao2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那应该是消防泡沫吧
发表于 2018-5-31 14:23:24
消防泡沫也有,在罐顶  详情 回复 发表于 2018-6-4 10:08
消防泡沫一般至接在罐中上部的,直接进罐的,LZ说的应该是消防隔离喷淋  详情 回复 发表于 2018-5-31 14:53
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
danielzhao2017 发表于 2018-5-31 14:23
那应该是消防泡沫吧
发表于 2018-5-31 14:53:15
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
着火时用以隔离储罐壁和火源的
发表于 2018-5-31 15:49:44
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
临近储罐着火时,喷淋降温,保护储罐的
发表于 2018-5-31 17:35:11
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
dqsunceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3楼解释已然专业,不再重复,点赞+1
发表于 2018-6-1 08:09:56
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
临罐着火后的消防喷淋降温
发表于 2018-6-1 19:34:49
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小打工仔 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是用于事故工况而非日常降温的意思吧
发表于 2018-6-4 10:07:41
对 正常不会有储罐或者中间罐设计降温喷淋的,这个是用于事故工况,储罐之间的相互水幕隔离  详情 回复 发表于 2018-6-4 10:09
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
晓得了,用于事故情况下的
发表于 2018-6-4 10:08:15
那应该是消防泡沫吧
消防泡沫也有,在罐顶
发表于 2018-6-4 10:08:52
小小打工仔 发表于 2018-6-4 10:07
是用于事故工况而非日常降温的意思吧
发表于 2018-6-4 10:09:16
liaifeng + 5 积极参与
hao1234_BUBD 发表于 2018-5-31 13:43
不是喷淋降温用的,是消防设施。
那就是平时不用,事故时候才喷淋?
发表于 2018-6-4 10:09:25
对,只在事故状态下启动,对其进行降温或者灭火处理。平时不启动。
夏季天气热的要命,要不放心,可以打着罐区水枪测试的名义,开启地面水枪喷射罐体。以求安心,也不错的
发表于 2018-6-4 10:20:25
liaifeng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116483 second(s), 122 queries , Redis On. 劰载中...
