[推荐] 石化规中防火间距问题
3K |6
绿芭蕉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位海友,请教一个问题:石化规50160中表5.2.1中同类设施、房间之间的间距都是“—”,备注为:无间距要求或执行相关规范。
但是在表4.2.12的条文解释中:对建筑物之间的防火间距,本规范未作规定的均按现行国家标准GB50016执行。
所以我想不明白的是:在碰到同类厂房布置的时候,是否要执行GB50016的表3.4.1“厂房之间……防火间距”?
发表于 2018-5-31 09:59:34
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 绿芭蕉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
绿芭蕉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
再问:
石化规条文解释4.2.12-3-3)工艺装置的防火间距:装置内重要的设施(如:控制室……)均比照甲类火灾危险性单元确定与相邻装置或设施的防火间距;当两套装置的 控制室、变配电所、办公室相邻布置时,其防火间距可执行GB50016.
——前半句说重要设施按照甲类来执行,后半句又说两套装置的重要设施相邻时,按照50016执行;我的疑惑是:如果两个甲甲装置按照石化规为30m间距,但是当重要设施相邻时,按照建规就是12m了?
发表于 2018-5-31 10:12:40
飞虎小桃 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 5 积极参与
chunhua0672VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  【һЦ】
首先按石化规厂房间距的,没有规定才参照GB50016。看文字是 “装置内”,其实就是把两个甲甲装置看成一个整体了
发表于 2018-5-31 11:36:55
但是两个装置是独立的,如果看做一个就更不合理了呀  详情 回复 发表于 2018-5-31 14:25
参与人数 2财富 +7 收起 理由
匆匆的过客 + 5 热心助人
飞虎小桃 + 2
chunhua0672 发表于 2018-5-31 11:36
首先按石化规厂房间距的,没有规定才参照GB50016。看文字是 “装置内”,其实就是把两个甲甲装置看成一个整 ...
发表于 2018-5-31 14:25:35
匆匆的过客 + 3 积极参与
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
目前执行是GB50160-2008吗?还是新的版本了!
发表于 2019-6-13 16:35:44
飞虎小桃 + 3 积极参与
chunhua002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个是几个标准联合起来用的,一个是执行防火间距的标准,一个是装置最大分区(即面积、体积的要求)的标准。而且在最大分区内可以独立计算也可以联合,总之符合标准就好了。
发表于 2019-6-15 16:03:19
匆匆的过客 + 5 热心助人
yuxinyang_01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
跟分区有什么关系,这里只是说防火间距,一个装置控制室按甲类装置确定与另一个装置的距离,如果是这两个装置控制室在一起可按建规
发表于 2019-6-20 09:15:55
匆匆的过客 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151868 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
