开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 磁翻板液位计集合自身的优势应用广泛
937 |0
saic2018 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
  磁翻板液位计有一容纳浮球的腔体我们称其为主体管或外壳,它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降;这时候我们并不能看到液位,所以我们在腔体的外面装了一个翻柱显示器,因为我们上海自动化仪表有限公司在制造浮球时在浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢,它与浮球随液面升降时,它的磁性透过外壳传递给翻柱显示器,推动磁翻柱翻转180°;由于磁翻柱是有红、白两个半圆柱合成的圆柱体,所以翻转180°后朝向翻柱显示器外的会改变颜色(液面以下红色、以上白色),两色交界处即是液面的高度。控制型液位计是在磁翻板液位计的基础上增加了磁控开关,在监测液位的同时磁控开关信号可用于对液位进行控制或报警;远传型是在磁翻板液位计的基础上增加了4~20mA变送传感器,在现场监测液位的同时将液位的变化通过变送传感器、线缆及仪表传到控制室,实现远程监测和控制。
  磁翻板液位计全过程测量高密封、防泄漏,在高温,高压,高粘度,强腐蚀性条件下仍可以安全可靠的实现液位的测量与控制。选配限位开关,可实现液位的上、下限报警和控制,选配液位变送器,可将液位信号转换成4-20mADC标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。
  磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。
  磁翻板液位计特点及适用场所 :
  1、适用于高温、高压力、强酸、强碱及防爆要求,结构简单、可靠耐用,可加装多种选购配件使控制更加容易。
  2、加装液位传送器及磁性开关,不须停机可随时安装或调整。
  3、若电源中断,现场磁性开关亦不受影响,准确性高。
  4、每10公分加一不同颜色的色片,使液位容易辨识。
  5、适用于染整设备、废水处理、发电厂、化工设备、热煤油锅炉和石化工业等。
  磁翻板液位计的运用:
  磁翻板液位计可间接用来察看各类容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业范畴的液位指示,该液位计构造容易,察看直观、明晰,不梗塞、不渗漏,装置方便,维修容易。玻璃板液位计上、下端装置法兰与容器相衔接组成连通器,透过玻璃板可间接察看到容器内液位的实践高度。上下阀门装有平安钢珠,当玻璃因不测损坏时,钢珠在容器内压的作用下主动密封,避免容器内液体外溢,并确保操作人员平安。
发表于 2018-5-28 15:05:46
当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.068945 second(s), 48 queries , Redis On.
