[讨论] 合成塔入口温度突然下降是何原因?
3.2K |17
跳转到指定楼层
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP美国约翰卡罗尔大学
合成塔入口温度突然下降是何原因?
某甲醇生产单位合成塔入口温度突然下降由194℃降到180℃,出气气换热器温度升高14℃。
温度变化原因分析,对甲醇生产有何影响?
发表于 2018-5-26 10:57:50
上一篇:汽提塔净化水硫化物不合格
下一篇:重整二甲苯塔首次开工油运
yangyanrong + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 shanhaiguan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
周家金VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP云南省
简介--考虑一下是不是气气换热器窜漏或是压缩机带液(甲醇)。-登录查看全文
发表于 2018-5-26 11:19:53
简介--这种情况还可以维持生产吗?-登录查看全文
发表于 2018-5-26 11:58:38
shanhaiguan楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP美国约翰卡罗尔大学
简介--泄漏小可以维持运行-登录查看全文
发表于 2018-5-26 22:23:48
寻找四叶愺VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学1年  |  头衔:  【化工小学生】
简介--首先检查热电偶,合成塔进出口气体组分,只有这两种情况有问题了,才会出现温度下降这么多-登录查看全文
发表于 2018-5-28 01:58:27
简介--寻找四叶愺 发表于 2018-5-28 01:58 首先检查热电偶,合成塔进出口气体组分,只有这两种情况有问题了,才会出现温度下降这么多 这是低压甲醇系统,不是联醇。 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-28 13:27:56
简介--出口换热器温度是多少,怎么会突然上升14℃,肯定会导致循环气带醇大幅上升,引起合成塔床层温度下降,甚至无法维持,初醇产量会下降。-登录查看全文
发表于 2018-5-28 17:40:39
yuchenchf + 5 积极参与
简介--正常运行时: 气气换热器一次进气温度:60℃,出气温度194℃; 气气换热器二次进气温度:235℃,出气温度100℃。 非正常运行时: 气气换热器一次进气温度:60℃,出气温度180℃; 气气换热器二次进气温度:235℃,出 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-29 08:15:03
苏拉宫VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--数据上看,就是换热器的换热效率下降,什么异物堵塞了换热管。要是说是泄露的好,也只能是入塔气漏入出塔气中,那么出气气换热器的出塔气温度也应该是应该是下降才对吧 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-29 22:19:16
简介--苏拉宫 发表于 2018-5-29 22:19 数据上看,就是换热器的换热效率下降,什么异物堵塞了换热管。要是说是泄露的好,也只能是入塔气漏入出塔气 ... 入塔气进入出塔气,从混合角度是温度下降。如果影响换热效果,温度就 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-31 08:23:08
liaifeng + 5 积极参与
简介--入塔气温度降低,合成塔的副反应会增多点。 气气换热后温度比以前高,只能说明换热器换热换热效率下降,那么说明影响换热效率,换热面积一定,比热容一定,那就剩下换热系数、流速、温差。 看看你们的循环气量是不是 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-31 10:22:49
简介--循环量是增加的,压缩机出口压力也稍增加。-登录查看全文
发表于 2018-6-1 08:32:16
18523871760VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--1.如果是内漏,且只有靠近进塔侧内漏,它的其它现象有合成系统压力上升,循压机压差降低,合成塔压差下降,合成塔产汽下降,甲醇产量下降,单程转化率升高,总转化率下降,出合成塔气体组分变化,建议分析出合成塔与 ...-登录查看全文
发表于 2018-6-1 09:55:18
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--换热器有没有副线呢?-登录查看全文
发表于 2018-6-1 10:52:31
简介--kingwang81 发表于 2018-6-1 10:52 换热器有没有副线呢? 没有副线-登录查看全文
发表于 2018-6-2 21:00:43
真好_JOLYVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--看您对铁钼甲醛有研究,能交流一下吗-登录查看全文
发表于 2018-6-16 14:49:55
简介--真好_JOLY 发表于 2018-6-16 14:49 看您对铁钼甲醛有研究,能交流一下吗 可以的-登录查看全文
发表于 2018-6-17 07:53:14
简介--shanhaiguan 发表于 2018-06-17 07:53 可以的方便加个微信吗zhenhao1234-登录查看全文
发表于 2018-6-17 11:36:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.277678 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
