CAESAR II中焊接三通和挤压三通的区别
6.2K |9
LJD_22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
在采用CAESAR II的建模计算过程中,一般我们要求是一般的项目,三通一般都采用的是挤压成型的三通,对应的是6-Extruded,而LNG一类要求比较严苛的介质,三通一般采用焊接三通,及3-welding。这两个三通从相关规范上看外形没有什么大的区别,不过应力增强系数相差较大。我查了一下相关的资料,很多人都说挤压成型的三通,耐压能力更强,焊接三通相对较差。但计算过程中经常发现,采用6-Extruded时,应力算不过去,但选择3-welding时,应力就立马能过去,并且比规范值要小不少。所以我就觉得比较疑惑,难道焊接三通比挤压成型的三通更耐操,不知道有没有大神对这两种三通比较了解的,帮解释一下?
发表于 2018-5-22 16:24:21
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 LJD_22 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +2 财富值财富
等待高手解答
发表于 2018-5-23 09:05:57
麦田里的猪圈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
你混淆了两个概念,C2中的welding是指整体成型三通,而一般的焊接三通是指卷板焊接三通,这个是不一样的。具体可参考GB50316 附录E
发表于 2018-6-13 13:36:33
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
电力行业管道手册有弯头、三通的sif
手工填写到c2,可以无视软件列表中的类型,呵呵
发表于 2018-6-18 10:25:00
青涩年华 + 2 积极参与
冻僵的小鸡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
FMSD 发表于 2018-6-18 10:25
电力行业管道手册有弯头、三通的sif
你好,我按电力GD手册三通的应力增大系数输入Si,选择3--整体成型三通与选择6--热压三通,二次应力差很多,二次应力分别为50%和80%,咋回事呢?
发表于 2019-4-13 18:54:25
应力增大系数不一样,应力当然不一样了
发表于 2019-4-14 11:29:52
FMSD 发表于 2019-4-14 11:29
应力增大系数不一样,应力当然不一样了
是应力增大系数填一样的数字,选择3--整体成型三通与选择6--挤压三通,二次应力差一倍。
发表于 2019-4-14 13:51:09
把你输入的界面和计算结果截图
发表于 2019-4-16 10:43:17
FMSD 发表于 2019-4-16 10:43
把你输入的界面和计算结果截图
310点即是三通点,应力增大系数同输入2,选择3-welding tee与6-extruded welding tee,二次应力差很多,一倍的差距。
发表于 2019-4-16 11:25:23
青涩年华 + 4 积极参与
冻僵的小鸡 发表于 2019-4-16 11:25
310点即是三通点,应力增大系数同输入2,选择3-welding tee与6-extruded welding tee,二次应力差很多, ...
你是初学者吗?300-310那个单元,310节点应力是相同的呀
后面这两个310节点应力不一样,是你没有设置相同的SIF,
记住:三通是三个单元,每个单元都要分别设置sif。
发表于 2019-4-16 14:00:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.380180 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
