[求助] 求助一下双端面机封叶轮侧压力的计算。
1.6K |4
老师们好,请问大家一个问题。53A冲洗方式密封腔压力要比叶轮背侧压力高1-1.5MP,那请问下各位老师,泵的叶轮侧压力怎么来计算呢? b0d3bc5af9130cab1b685741f9a6f7df.webp
发表于 2018-5-21 16:53:43
参与人数 2财富 +16 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
LILIJUN_BBKN + 11 深入讨论
当前内容由会员用户名 张健XAMM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
你说的应该是密封腔的压力怎么算,当然,叶片背面的压力也能算,从口环处开始往叶轮外径积分,就可以算出来;带口环的密封腔压力可以近似看成进口+0.3MPa,不带口环的密封腔压力约为出口压力;53A冲洗的压力只要比密封腔压力大就行,不一定非要1-1.5MPa
发表于 2018-5-21 18:42:04
B0SS + 5 深入讨论
123_DTSQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
53 通过外部储液器向有压双重密封提供隔离液。 正常运行时, 由泵送环维持循环。储液器压力高于密封腔内液体的压力。(一般指的叶轮背侧就是入口压力)如果你想计算密封腔压力,经验计算方法:悬臂式单级:密封腔=进口压力+扬程/3、(我公司一般在入口压力的基础上加上0.3-0.5MPa)
发表于 2018-5-21 18:46:43
可是,老师,入口没有压力表怎么来计算  详情 回复 发表于 2018-5-21 19:15
B0SS + 5 深入讨论
123_DTSQ 发表于 2018-5-21 18:46
53 通过外部储液器向有压双重密封提供隔离液。 正常运行时, 由泵送环维持循环。储液器压力高于密封腔内液 ...
可是,老师,入口没有压力表怎么来计算
发表于 2018-5-21 19:15:20
B0SS + 3 积极参与
根据入口来料压力
发表于 2018-7-11 16:20:50
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141253 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
