[讨论] 请教几个问题
2.3K |7
跳转到指定楼层
想买沃尔沃VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP广东省
简介--1:分馏塔上塔压力低,空冷塔出口压力也会低,这是什么原因? 2:俩液氧储罐同时去液氧泵使用,1#罐液位4200mm 压力80KPA,2#储罐2500mm,压力79KPA, 1#储罐的液会倒压去2#储罐吗? 3:为什么下塔液氮回流阀V6一般是主冷液位差不多才慢慢开大? 开V6为什么会影响进气量?  还有为啥液氮回流上塔HV1开大会影响空冷塔出口压力? 4:为啥进气量有23600左右,产气量才4400多不到4500? 其他各项数据都正常 谢谢各位-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-5-21 14:55:44
上一篇:请教几个问题
下一篇:分子筛温度
Ameba + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 想买沃尔沃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--1、上塔抽气太多,导致空压机掉压。 2、会的,两者的液柱静压力,罐顶压力和存在压差,表现为流动至等压。 3、这是要防止开机时主冷工作,导致超压等。 4、算算无聊平衡,估计是你的污氮含氧过高了~~ ...-登录查看全文
发表于 2018-5-21 15:52:01
2. 假如会倒灌进液位低的罐,那在俩罐子液位低液氧泵不好打液的时候,俩罐子一起用不是没什么意义了?  详情 回复 发表于 2018-5-22 10:48
1,感觉主要进气量在下塔,上塔压力变化范围也就8.9KPA左右这么少能影响到空压机压力? 2,但是我看低液位的罐液位没怎么上涨,而且压力差距也就1到2KPA,最多也就低液位的罐出不了液不至于会倒灌进去吧? 3,能不  详情 回复 发表于 2018-5-22 10:46
想买沃尔沃楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--Ameba 发表于 2018-5-21 15:52 1、上塔抽气太多,导致空压机掉压。 2、会的,两者的液柱静压力,罐顶压力和存在压差,表现为流动至等压。 ... 1,感觉主要进气量在下塔,上塔压力变化范围也就8.9KPA左右这么少能影响 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-22 10:46:12
1,空压机的设计压力就是为了克服管阻、塔阻,保持塔压。上塔压力变小就跟管道漏气一个道理。再者,上塔压力低,有利于主冷液氧蒸发,主冷热负荷变大,下塔吃气量变大,导致空压机压力变小 2,没有氧泵,有压差,有  详情 回复 发表于 2018-5-23 20:12
简介--Ameba 发表于 2018-5-21 15:52 1、上塔抽气太多,导致空压机掉压。 2、会的,两者的液柱静压力,罐顶压力和存在压差,表现为流动至等压。 ... 2. 假如会倒灌进液位低的罐,那在俩罐子液位低液氧泵不好打液的时候,俩 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-22 10:48:55
819216143VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--想买沃尔沃 发表于 2018-5-22 10:46 1,感觉主要进气量在下塔,上塔压力变化范围也就8.9KPA左右这么少能影响到空压机压力? 2,但是我看低液 ... 1,空压机的设计压力就是为了克服管阻、塔阻,保持塔压。上塔压力变 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-23 20:12:34
明白了 谢谢  详情 回复 发表于 2018-5-24 15:04
Ameba + 3 积极参与
【虚拟空间_ELYLVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--学习了-登录查看全文
发表于 2018-5-24 14:20:03
简介--819216143 发表于 2018-5-23 20:12 1,空压机的设计压力就是为了克服管阻、塔阻,保持塔压。上塔压力变小就跟管道漏气一个道理。再者,上塔 ... 明白了 谢谢 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-24 15:04:41
爱玖 | 只看该作者       最后访问IP贵州省
简介--2.主冷液氮回流阀打开过早,导致主冷液氧大量蒸发,造成上塔超压,而下塔釜由于液氮回流增加会造成开工空气量快速上涨,空压机压力减低幅度较大,可能灰枣成空冷塔带水 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-30 17:02:37
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.315473 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
