氨汽提工艺中压分解温度偏低原因
2K |1
ddssaa425VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
在高压汽提塔温度稳定在205—206℃范围,但中压分解器温度只能达到149—150℃,中压分解器底部蒸汽冷凝液管线的中压蒸汽补充阀全开,中压分解温度能够达到152-153℃(中压分解器上部的增压蒸汽压力为550—258KPa,下部蒸汽冷凝液压力为1.78MPa),造成中压甲铵分解率降低,后系统分解回收负荷增加,请教各位高手,如何从工艺控制优化和设备维护检修方面进行改进,达到提高中压分解器温度的目的。
发表于 2018-5-19 14:45:34
LQ198619 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 ddssaa425 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jin76grpzjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
中压分解温度低的原因:
1、PV9207开度大或V-01气相带液(原因有几种)
2、蒸汽含有惰气
3、温度点或液位计等仪表方面的假指示
4、E_02A/B之间的隔板泄露量增大
建议采用排除法,逐一判断
发表于 2018-6-10 22:37:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116354 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
