[讨论] 耙式干燥机蒸汽加热温度始终升不上
1.7K |4
wx_奶龟142142VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
现有1台内胆容积3000L耙式干燥机 夹套蒸汽加热现在蒸汽压力为0.5MPa,但是内胆温度一直上不来 到了100°就不往上升了 需要温度为130° 夹套层15cm  求助!!
发表于 2018-5-19 09:35:26
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_奶龟142142 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_奶龟142142楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
天使木业 发表于 2018-05-19 14:46
具体结构?传热面积不够!
夹套结构很简单 可以想象成一个卧式的反应釜
发表于 2018-5-20 08:24:00
haichuanchen1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
疏水器排水是否正常
发表于 2018-5-20 11:58:55
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
太湖鱼人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可能夹套内没有做导流板,如果有导流板,蒸汽沿导流板流动的化,加温应该会很快很均匀!
发表于 2018-5-21 14:41:20
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187439 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
