[求助] 循环水压力异常波动,求教各位大神!
8.4K |34
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
换热器泄漏、气体进入循环数的话可以在凉水塔顶用测爆仪检测
另一种可能,是不是水泵吸入压头不足或入口过滤器堵塞,白天水温高,用水量加大,造成泵部分气缚或吸入空气
如果用气体在线冲洗水冷器,也可能引起这种现象
再排查一下阀门阀芯是否松动、阀门开度过大或过小的情况
发表于 2018-5-22 14:01:48
参与人数 1财富 +11 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 11 深入讨论
_______IJZJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我就想知道你是谁
发表于 2018-5-22 17:19:50
这是碰上熟人了  详情 回复 发表于 2018-5-23 09:44
goldliyang + 3 积极参与
_______IJZJ 发表于 2018-5-22 17:19
我就想知道你是谁
这是碰上熟人了
发表于 2018-5-23 09:44:14
你俩不会是一个公司的吧  详情 回复 发表于 2018-5-23 11:09
曦月梧桐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
你俩不会是一个公司的吧
发表于 2018-5-23 11:09:42
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
luohaoyongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
循环水泵出口多功能水力控制阀排排气,看看有没有效果
发表于 2018-5-25 11:53:42
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
xinjing800521楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
另一种可能,是不是水泵吸入压头不足或入口过 ...
公用工程使用的循环水系统,没有易燃易爆的换热介质,不过已经排除了换热器泄漏的可能。过滤网也检查过了,没有堵。现在怀疑阀门出问题的可能要大些,可是现在循环水还不能停,只能先这样运行着了。谢谢
发表于 2018-5-26 11:03:22
关不上的窗_KEIQ + 8 积极参与
haichuanxuezheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
从你说的现象来看,你的供水量应该是白天供水和回水压力同步下降,夜间同步上升。你看看循环水问的变化情况应该趋势相同。我想以下几方面:1,循环水白天温度和夜间温度相差大,温度影响你泵的出口压力。2,外界用水量白天应该是多了些,造成压力下降。(这个似乎更合理些)。
发表于 2018-5-28 14:53:17
参与人数 1财富 +12 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 12 深入讨论
可以试一下
发表于 2018-5-29 16:17:51
haichuanxuezhe 发表于 2018-5-28 14:53
从你说的现象来看,你的供水量应该是白天供水和回水压力同步下降,夜间同步上升。你看看循环水问的变化情况 ...
现在的问题是循环水压力在白天是一直在波动,不是下降。从7点到18点左右一直在波动,波动范围差不多0.1兆帕,搞的DCS一直在报警
发表于 2018-5-29 16:23:08
关不上的窗_KEIQ + 2 有问有答
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
管网中有没有自动调节装置?
压力波动对应的应该有流量波动!细致检查,会找出问题的根源的
发表于 2018-6-2 08:56:11
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习!
发表于 2018-6-2 13:56:18
秋天新石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
有时候也有可能是系统内有空气,空气运动到哪里哪里就有压力变化。建议高处排气阀开启,一直补水,一直排气,直到压力正常后关闭阀门。你的系统应该是闭式系统吧。
发表于 2018-6-5 09:41:23
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
刘春来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
各位分析得很多,到底是什么原因,闯鬼了,杀个鸡来看看。
发表于 2018-6-6 12:00:53
shq.lVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学四年  |  头衔:  【高级工程师+化工】
哪个管道估计被堵了,时通时不通
发表于 2018-6-7 08:56:38
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103201 second(s), 109 queries , Redis On. 劰载中...
