[讨论] 高压柱塞泵的流量计量及相关问题
4.3K |17
条件如下:高压柱塞泵作为进料泵 压力10MPa  流量13m³/h 介质某水溶液 密度1.3左右
因作为进料泵,需要准确测量流量,这个条件下,通过什么方式能更好的进行流量测量呢,是选择流量计加在泵出口远端辅配蓄能器,还是加在入口好些呢,个人倾向于加在出口,因为可以选择多柱塞泵消除一部分脉冲,同时管线长也可以抵消一部分脉冲,再辅助配制蓄能器,应该可以降低这个流量的脉冲在一定范围内,还有没有什么好的方式,求教
发表于 2018-5-14 10:38:56
参与人数 2财富 +12 收起 理由
HP0377 + 6 发起议题
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议还是在泵前的容器上选择计量方式比较稳妥。
发表于 2018-5-14 15:05:24
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
主要是泵前的管线过短,是否流量波动大,流量能准确稳定显示么
发表于 2018-5-14 15:36:17
我说的是泵前容器是否可以计量。否则液体的压缩系数很小的,不产生波动是不可能的。
发表于 2018-5-14 16:16:01
关不上的窗_KEIQ + 5 深入讨论
不可以 储罐缓冲时间设计是4个小时,这样要是按储罐算,进料量波动可能会太大了,而且是连续进料,也不容易测量
发表于 2018-5-14 16:38:38
16年工龄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
可以加在泵出口,如果流量有波动可以看流量累计数值。
发表于 2018-5-15 10:27:58
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
就是如果存在脉冲,会不会导致这个累计值所累计的也不准确,因为各个测点的瞬时值都是不准确的
发表于 2018-5-15 10:31:21
直接选型:高压柱塞型计量泵就好可以很好的解决这个问题。
发表于 2018-5-19 10:13:06
但是前提不是应该检测原件准确么 如何保证这个流量计测量过程这个流量不是一种波动的呢
发表于 2018-5-19 10:33:06
我们都是选择:柱塞式计量泵,比如:J1.6-12.5系列柱塞式计量泵,另外我们选择质量流量计,取一定时间段的平均值作为实际流量,经实际生产验证准确度是可以接受的
发表于 2018-5-19 10:45:34
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
蓝色火焰 发表于 2018-5-19 10:45
我们都是选择:柱塞式计量泵,比如:J1.6-12.5系列柱塞式计量泵,另外我们选择质量流量计,取一定时间段 ...
那你们的流量计一般是设计在泵入口管路还是出口呢 去平均值这个我觉得比较可行 你们的误差值大概能控制到多少  1 ‰以下可以么
发表于 2018-5-19 11:43:20
加在出口好一点,根据你的描述,出口管线长还有蓄能器,降低了脉冲对流量的影响。唯一不好处就是出口压力高,对流量计的要求也会提高,耐压、防腐等。
发表于 2018-5-19 14:54:36
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
ZAB_KUQKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
1、扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1。
    2、其中,H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。
    3、通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。
    4、按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程计算公式(mH2O):
    5、Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)
    6、△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
    7、△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
    8、L为该最不利环路的管长
    9、K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。
你去看看有没有用,www.llzypump.com/daogou/cb/131.html,我是新手。
发表于 2018-5-21 11:44:24
参与人数 1财富 +15 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 15 鼓励新会员发言、参与
ZAB_KUQK 发表于 2018-5-21 11:44
1、扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z ...
虽然并不是我的问题的答案,但是还是很欢迎新会员参与,谢谢你的回复,很不错的资料
发表于 2018-5-21 11:49:16
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
我们采取的方式:
质量流量计,加在了泵入口
仅供参考,流量实际操作中有一定幅度的波动,但总体平稳
发表于 2018-5-22 08:36:06
关不上的窗_KEIQ + 8 热心助人
sdwfsgyykai 发表于 2018-5-22 08:36
我们采取的方式:
质量流量计,加在了泵入口
非常感谢,我们也打算加在入口,但是因为作为进料,现在还是比较担心实际操作过程的这个波动问题,算了下预算,加在出口的质量流量计是入口的2.5倍左右
发表于 2018-5-22 09:09:30
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-5-22 09:09
非常感谢,我们也打算加在入口,但是因为作为进料,现在还是比较担心实际操作过程的这个波动问题,算了下 ...
应该问题不大,但我们是辅助进料,不是作为主进料
发表于 2018-5-22 09:55:51
goldliyang + 3 积极参与
gd_520_sunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们的流量计是安装在柱塞泵的进口,从我们的这几年的使用来看,流量一直非常稳定,柱塞泵采用的是变频设计,直接与流量计流量进行连锁控制。
发表于 2018-6-5 22:27:34
关不上的窗_KEIQ + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122606 second(s), 110 queries , Redis On. 劰载中...
