[讨论] 关于煤气化黑水流量计的问题
5.9K |31
gouhuei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1111111 发表于 2018-5-12 07:36
冲洗环,人间坏蛋
冲洗水,人间祸水
"取压孔直径大约8mm"?
登录/注册后可看大图
发表于 2018-6-9 18:26:16
zhuirvine 发表于 2018-5-12 20:16
首先,你取压口8,带冲洗环,冲洗环怎么装?表达有问题!设计应该没问题的,给你两个方案,一个是,如果取 ...
谢谢  请看图片
登录/注册后可看大图
发表于 2018-6-9 18:28:10
sd0602 发表于 2018-5-12 23:13
有一个比较现成的办法,把冲洗水改为定时(时间可设定)冲洗控制,即可解决,我单位用过这种定时冲洗控制技 ...
你们也是黑水吗,定时冲洗怎么实现
发表于 2018-6-9 18:29:29
571352574VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
用变频电磁不就行了
发表于 2018-6-16 00:22:06
sd0602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
用DCS实现定时冲洗,冲洗时间可任意设定,冲洗压力、流量可设定,如果有兴趣,我可以把我厂的方案发邮件给你。DCS冲洗控制需要一根2芯电缆,可控制多个测量。
发表于 2018-7-17 09:53:17
朋友,能不能把方案发给我下,万分感谢。  详情 回复 发表于 2018-11-11 20:04
955559 + 2 积极参与
sd0602 发表于 2018-7-17 09:53
用DCS实现定时冲洗,冲洗时间可任意设定,冲洗压力、流量可设定,如果有兴趣,我可以把我厂的方案发邮件给 ...
朋友,能不能把方案发给我下,万分感谢。
35480934@qq.com
发表于 2018-11-11 20:04:31
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
建议在冲洗水管线上加装限流孔板,试试看看
发表于 2018-11-12 16:10:15
shrien + 3 积极参与
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
逍遙騰龍 发表于 2018-5-13 14:14
定时冲洗或者技改成楔形~~
楔式的精度有点低,而且检修的时候也需要清洗
发表于 2018-11-13 08:12:03
没有终身免维护的流量计,楔形已经是最不容易堵的流量计了,怕堵可以上自动清洗装置。至于精度吧,也还勉强可以,你想要精准测量,还想不清洗,又要免维护,……呵呵  详情 回复 发表于 2018-11-13 14:33
城墙西北角 发表于 2018-5-14 10:39
仪表取压管DN50?没搞错吧!
没搞错。。。容易堵,你说咋办
发表于 2018-11-13 08:12:30
发表于 2018-11-13 14:33:50
逍遙騰龍 发表于 2018-11-13 14:33
没有终身免维护的流量计,楔形已经是最不容易堵的流量计了,怕堵可以上自动清洗装置。至于精度吧,也还勉 ...
同意你的观点。。
发表于 2018-11-13 14:45:27
不知道楼主最后怎么改的……
发表于 2018-11-16 10:08:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079481 second(s), 85 queries , Redis On.
