[原创] 电路中贴片电阻的作用
1.9K |3
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    贴片电阻在电子元器件中是一种比较常见的器件,从结构来看主要分为两种,一个是固定电容,别一个是可变电容。主要是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
    电阻都有一定的阻值,它代表这个电阻对电流流动阻挡力的大小。贴片电阻的单位是欧姆,用符号“Ω”表示。欧姆是这样定义的:当在一个电阻器的两端加上1伏特的电压时,如果在这个贴片电阻器中有1安培的电流通过,则这个电阻器的阻值为1欧姆。出了欧姆外,电阻的单位还有千欧(KΩ,兆欧(MΩ)等。
    它与其它元件一起构成一些功能电路,如RC电路等。电阻是一个线性元件。说它是线性元件,是因为通过实验发现,在一定条件下,流经一个电阻的电流与电阻两端的电压成正比——即它是符合欧姆定律:I=U/R常见的碳膜电阻或金属膜电阻器在温度恒定,且电压和电流值限制在额定条件之内时,可用线性电阻器来模拟。如果电压或电流值超过规定值,电阻器将因过热而不遵从欧姆定律,甚至还会被烧毁。 贴片电阻的种类很多,通常分为碳膜电阻,金属电阻,线绕电阻等:它又包含固定电阻与可变电阻,光敏电阻,压敏电阻,热敏电阻等。但不管电阻是什么种类,它都有一个基本的表示字母“R”。
发表于 2018-5-9 16:24:49
tiandiyixian + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
学习了,谢谢分享!
发表于 2018-5-9 16:51:08
谢谢分享!
其中有个说法“从结构来看主要分为两种,一个是固定电容,别一个是可变电容”,是说这种电阻是电容放电式电阻吗?
发表于 2018-5-9 20:28:42
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主分享。
发表于 2020-4-21 13:02:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061384 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
