[求助] 关于球罐设施注水设施
4.6K |9
wtfiremanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
敢为各位,规范要求液化烃压力球罐必须设施注水口及相关设施,请问关于注水线上的控制阀门是否必须设置有远程控?有没有相关规范支撑?
发表于 2018-5-7 19:11:07
薄荷人生 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wtfireman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有要求一定要远程控制阀。毕竟注水是指在泄漏但未着火时的紧急措施。
发表于 2018-5-14 09:38:08
jdzlrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要安装远程控制呢,现场泄露人员不好靠近,要远程。
发表于 2018-5-14 15:00:12
薄荷人生 + 4 积极参与
Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
之前也纠结过这个问题,没有规范说一定要远程控制,但是我们现在一般都做成远程控制的
发表于 2018-5-17 14:03:43
做成远控没有问题,但是建议做好以下两点: 1. 阀门还是带手轮,实在不行可以手动; 2. 不管是电缆或是气相线,都要做好保护措施  详情 回复 发表于 2018-5-18 15:44
薄荷人生 + 4 积极参与
发表于 2018-5-18 15:44:39
2. 不管是电缆或是 ...
恩是的,气动加手动
发表于 2018-5-18 17:22:43
qianlian2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
相关规范貌似没有这个规定,但安监出的隐患解读中,对这个阀门有要求,设置带手动功能的远程控制阀。
发表于 2018-6-6 22:00:32
薄荷人生 + 4 积极参与
dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请参考 GB50160-2008 石油化工企业设计防火规范
8.10.10 全压力式、半冷冻式液化烃储罐固定式消防冷却水管道的设置应符合下列规定:
2. 消防冷却水系统可采用手动或遥控控制阀,当储罐容积等于或大于1000m3时,应采用遥控控制阀;
3. 控制阀应设在防火堤外,距被保护罐壁不宜小于15m;
发表于 2018-6-21 07:34:19
薄荷人生 + 5 积极参与
gedong456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没有要求,阀门不能设置在围堰内
发表于 2018-6-30 15:14:38
薄荷人生 + 4 积极参与
樱友藏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
Pemical666 发表于 2018-5-18 17:22
恩是的,气动加手动
关于注水阀门做成远程控制的,是选择故障开还是故障关呢。
发表于 2022-9-20 10:43:12
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.257971 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
