[求助] 仪表的兄弟姐妹帮帮忙
2.4K |7
xinxin02VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
机组胀差探头具体怎么安装和计算安装距离呢?
发表于 2018-5-2 21:12:22
zhengpeichun + 5 发起议题
zxg.wylton + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xinxin02 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看题面你不是搞设计的吧要是搞安装的还是以仪表安装说明机设备厂家提供的数据为准实施就是了。这个不是个通用公式就可以解决的吧。
发表于 2018-5-2 23:18:56
zxg.wylton + 5 积极参与
xinxin02楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
CHANGBAISHI 发表于 2018-5-2 23:18
看题面你不是搞设计的吧要是搞安装的还是以仪表安装说明机设备厂家提供的数据为准实施就是了。这个不是个 ...
你对胀差有所了解吗?需要提供什么数据就可以算出安装距离。
发表于 2018-5-2 23:48:13
zxg.wylton + 5 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
1采用电涡流探头么?2根据可能偏移方向及最大值适当调整间隙余量3最好探头支架设计成开车都可以在线调整4胀差变化趋势应该是设备提供。
发表于 2018-5-3 08:18:26
生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
新人进来看看,学习学习
发表于 2018-5-3 09:10:15
xinxin02楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
zxg.wylton 发表于 2018-5-3 08:18
1采用电涡流探头么?2根据可能偏移方向及最大值适当调整间隙余量3最好探头支架设计成开车都可以在线调整4胀 ...
得不到有用信息啊
发表于 2018-5-3 12:03:42
得不到有用信息啊
发表于 2018-5-3 12:04:34
xinxin02 发表于 2018-5-3 12:04
得不到有用信息啊
自己底子太差
发表于 2018-5-3 15:40:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062505 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
