开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[控制系统] 系统接地电阻变大怎么处理
9.2K |12
加入千万工业人行列
系统接地电阻要求小于1欧姆,现在测量大于1欧姆。对系统影响大吗?怎么才能电阻变小
发表于 2018-5-2 08:55:51
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 石头_HOTO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
曾经看过一个资料,这种情况在接地极附近浇些水有效果。
发表于 2018-5-2 17:21:01
参与人数 2财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 4 积极参与
budaoweng123 + 3 积极参与
建议你先看一下有关接地的概念。没有任何一个规范要求接地电阻小于1欧!!
发表于 2018-5-3 08:17:20
接地电阻包括接地连接电阻和接地体对地电阻,全部不超过4欧。
接地连接电阻 就是接地母排到接地体的连接电阻要求不大于1欧!
所以如果是接地连接电阻 大于1欧,检查母排到接地体的连接是否可靠。
对于接地体的对地电阻,探测量的是工频接地电阻,与上面的测量方法是不一样的。
发表于 2018-5-3 08:20:50
参与人数 3财富 +20 收起 理由
lflsedin + 8 同意你的观点
催化一粟 + 7 积极参与
budaoweng123 + 5 深入讨论
简单问题有在论坛等海友回答的时间,找度娘早解决了!
发表于 2018-5-3 08:23:06
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果接地阻值大了,屏蔽效果减弱,影响系统稳定。
减小接地电阻的方法:首先要看是不是原施工是否不规范,或者在重新埋一个接地极到地下,并联在原接地扁钢上,
发表于 2018-5-3 11:50:28
chensf123 + 3 积极参与
石头_HOTO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
这个是系统厂家要求的,为什么也不知道
发表于 2018-5-3 16:22:42
接地连接电阻 就是接地母排到接地体的连接 ...
母排链接可靠,测阻仪测试的
发表于 2018-5-3 16:24:13
以前测试是好的,但是现在不行了,方法有多种,就是不知道那种更合适,如加电极。加盐、重新做,就是想看看还有什么方法
发表于 2018-5-3 16:28:13
催化一粟 + 4 积极参与
如果接地体是隐蔽工程,就不好做。否则加盐是个简单可行的办法,或者直接再做一个。
发表于 2018-5-3 17:37:19
催化一粟 + 5 积极参与
现在就是这个问题,关键当时总设计,现在只知道大致位置,具体在那也不知道,不太好办
发表于 2018-5-4 08:39:06
那这样就再做一个,很快。我们也出现过这种情况,10年前做得,一个工作地,一个保护地,去年保护地阻值6.3欧,又重新挖了一个。很简单。
发表于 2018-5-4 09:10:39
石头_HOTO + 2 积极参与
城墙西北角 发表于 2018-5-4 09:10
那这样就再做一个,很快。我们也出现过这种情况,10年前做得,一个工作地,一个保护地,去年保护地阻值6.3 ...
也只能做了,这次多打几个电极下去
发表于 2018-5-4 11:50:05
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.094116 second(s), 89 queries , Redis On.
