[求助] EJA差压变送器的压力校验的问题
5.1K |14
盛闯闯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一块EJA100A的差压变送器,用手操器校验差压变送器的压力,差压变送器量程-4.4kpa至0kpa。
标准仪器给定-4.4的压力,然后校准了变送器,变送器此时显示-4.4kpa,
标准仪器给定0压力,然后校准了变送器,变送器此时显示0kpa。
可是问题在于:
量程上下限的压力校准完成后,为什么标准仪器给定中间点-2.2kpa压力,而变送器显示-2.3呢?不止是中间点,整个压力变化过程中的点都跑偏。
请问,问题出在哪?变送器哪个参数需要设置吗?
发表于 2018-4-28 18:03:18
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 盛闯闯 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
变送器都会存在一定误差的,在允许误差范围内就是正常的,计算一下看看,不对在调整,可以看看说明书,有线性调整的。
发表于 2018-4-28 21:41:16
zhengpeichun + 5 积极参与
你这个校验的方法不对,应该是先从-4.4开始,取5个点校验到0.然后反过来从0往回较刚才这5个点,上下行程都一次。如果有一个点超过最大允许误差,我们会认为这块表不合格了。
发表于 2018-4-29 09:59:20
1、哥没校过EJA外,恰如哥没侵略过曰本人呀 。
2、(-2.3-(-2.2))÷4.4=-2.27%FS
      线性差呀,
      差得跟安培狗一样白,
      鉴定完毕
发表于 2018-4-29 10:30:44
盛闯闯楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大神,线性差怎么消除?只能换新的变送器吗
发表于 2018-4-29 11:34:04
ssln123 发表于 2018-4-29 09:59
你这个校验的方法不对,应该是先从-4.4开始,取5个点校验到0.然后反过来从0往回较刚才这5个点,上下行程都 ...
手操器里只能校验量程上下限两个点的压力。。。我也很无奈
发表于 2018-4-29 11:35:07
表计的软件,也就是手操器里那个软件,它要是不支持不提供线性修正操作呀,那你是没办法,干预表计的 。。。当然,有些会写程序的强人,能在上位机里写段代码,修饰线性 。。。
表计线性差,要不要换新,得看测量对实际精度的要求如何,要求低,就继续用吧,用坏为止。。。
需要换新,你来买哥哥的表吧,-4.4kPa~0这号量程,哥闭着眼睛,拿脚指头干活,线性也不会差到2%呀 。。。哥给你供无零漂0.1级精度的,欢迎你送计量所去检表验证。
发表于 2018-4-29 12:22:19
1hPa=100Pa
发表于 2018-4-29 12:26:12
校表不是用标准表来参照么,给标准表打压或者抽真空,你这HART能搞定?
发表于 2018-4-29 13:37:23
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
EJA100A是什么型号的?应该是EJA110A型L膜盒的吧?
发表于 2018-4-29 17:50:00
楼主只是名词概念上不够清晰,但他操作还是正确的,标准表给信号校验,手操器调整零点量程。
发表于 2018-4-29 17:55:44
yjm6409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
变送器校验是看4~20mA电流值,显示表头是有误差的,不能作为校验依据。
发表于 2018-5-1 08:10:48
piaopingkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
说说用的啥标准仪器,准确度等级多少?量程多大?
发表于 2018-5-2 08:42:18
zytymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
开方,线性设置了吗?
发表于 2018-5-5 21:04:41
南京拓辉仪表从事生产各类变送器。代理进口横河 罗斯蒙特压力变送器
发表于 2019-5-7 15:58:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123984 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
