[求助] 关于多级泵的启停操作
9.7K |51
天然呆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
关死
发表于 2018-5-21 15:37:47
123_DTSQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最小流量线主要是防止泵内介质长时间不外送,产生汽蚀。一般开泵前打开、出口阀打开后关闭、停泵时没有硬性规定,当让了打开后再关出口会好些。
发表于 2018-5-21 18:56:01
亚梅 + 3 积极参与
alonglgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
先打开最小流量线(要注意泵的电流),再关闭出口阀门。
发表于 2018-5-22 17:43:47
多级离心泵的操作,很多都是在熟练了以后不按操作规程来。给泵的主要部件密封和平衡盘寿命造成较大影响。电站锅炉给水泵,再循环管上一般是有电动阀控制,在起泵时,再循环电动阀全开,符合升到70%左右时候,电动阀逐步关闭,日常运行是关闭的。停泵或调解流量过大时,再循环电动阀在负荷小于70%时就要逐步开启。日常运行时候是系统全自动运行调节。但在其他工艺系统锅炉经常出现的问题就是操作工很随意的开关给水泵出口管道上的阀门,而不调节再循环阀门,造成的结果就是平衡盘经常出现问题。
发表于 2018-5-23 08:20:02
horace8586 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2018-4-24 23:13
泵出口可以配一个自动再循环阀(最小流量阀),一旦泵流量低于预设流量,旁路完全打开以确保泵所需最小流量 ...
有的多级离心泵只有最小流量线而没有平衡管,难道泵内部没有平衡装置吗
发表于 2018-5-25 21:11:23
平衡管跟最小流量线不是一个东西,最小流量线是保证泵连续运行的。平衡管是平衡轴向力的。  详情 回复 发表于 2018-5-31 12:10
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
mengrufeihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好贴   支持支持
发表于 2018-5-26 14:56:14
horace8586楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢支持!!
发表于 2018-5-28 22:05:57
你们这台泵上有没有平衡管?
发表于 2018-5-30 23:20:27
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
发表于 2018-5-31 12:10:39
发表于 2018-5-31 21:24:18
backcat666 发表于 2018-5-30 23:20
你们这台泵上有没有平衡管?
有平衡管的
发表于 2018-6-13 23:23:38
qinfei564VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最小流量线设计就是防止泵体憋压或者介质气化的吧!停泵操作是需要先关闭出口阀再进行停泵操作,这个时间段就会对泵造成一定影响。所以应该还是需要开小流量线来停泵的
发表于 2018-6-14 11:57:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.344634 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
