[求助] 关于多级泵的启停操作
9.9K |51
horace8586 发表于 2018-4-25 22:24
前辈,请问下多级离心泵停机的时候也需要打开最小流量线吗?如果不开直接关闭出口或者关小出口以后停机影 ...
最小流量线就是起保护作用的,只是停泵,将出口阀关小后停泵就好了,这个时间又不会很长。
发表于 2018-4-25 22:30:29
但是这个最小流量线是在出口阀门后面(楼主,你们的是这样吧?),所以停泵前,在这个出口阀和最小流量线二者之间选择上.......如何办呢?
发表于 2018-4-25 22:34:35
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
兄台不要叫我前辈,咱俩一样,早出生一年我还是九零后嘞。你要说影响大不大这可不能乱说,泵质量好肯定无大碍,但是设置这条线是为了防止出现泵内超压损坏泵设备,你不开的话超压是很容易的,不会说一次不开就能把泵怎么样,这就类似于汽车少一次保养会怎么样怎么样,对泵是会有伤害的,伤害到什么程度要看超压多少和泵本身质量,真要说一次不开就把泵憋漏了也不一定。所以,懂原理懂结构是多么重要,尽量按照操作规程操作,可以延长设备运转寿命,减少故障率,这就是意义,不至于说一次不开就怎么样了概率问题,千万别省事,泵坏了你们还得监护修泵,机修再加班,你们也不清闲了不是吗。
发表于 2018-4-25 22:42:56
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
有的是按照工况设置的,出口阀门后但也要在出口流量调节阀前,大流量泵甚至最小流量线还要设置流量调节阀。这样的一般是怕泵后路调节阀突发故障,突发停风之类事故,导致后路不通,这种最小流量线要求泵运行时最小流量线长开不得关闭,同样,也是怕憋压的,更多是屏蔽泵这样设置,因为要靠介质流动来润滑冷却轴承的。一般离心泵与离心式屏蔽泵的区别就在此。一种在出口阀前,启闭泵的时候要提前打开最小流量线,单纯的防泵超压作用。一种就是你说的这样,要求只要泵运行就必须有流量通过,不单单防止超压,还要防止轴承过热,更复杂一点,配置也更高,小到限流孔板,大到上流量调节阀
发表于 2018-4-25 23:04:45
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
baobei619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
机泵的最小回流又叫热控的最小流量,是能带走机泵过流部件产生的热量的最小流量,低于这个流量会造成机泵过流部件温度升高,极端情况会造成输送介质汽化,过流部件干摩擦高温损坏,如平衡鼓、口环等部件。最小回流线一般设置在泵出口阀与泵之间,可设置孔板或调节阀,在启停泵操作时都需要先调节好最小流量,保证机泵在出口阀关闭时不会因流量过小而高温损坏。还有一种情况是回流线设置在泵出口阀后,基本都是工艺的需要而不是机泵操作的需要,都是启停泵前保证工艺稳定或方便操作而设置的。带有最小回流的机泵一般都是高扬程的关键机泵,泵的入口流量或其他有关流量都有联锁,充分保证机泵的安全运行,机泵在低于最小流量或无流量但灌泵充分的情况下损坏的时间是由泵的设计及和加工精度以及泵内的介质等因素决定的,有的很快就损坏,有的甚至好几分钟(血的教训得来的)。另外一般在设计时都会考虑泵壳体的耐压,不会因憋压而损坏泵壳体,出口压力高损坏泵实质是由于流量过低造成大量的热量带不走,造成机泵高温介质汽化而损坏的。
发表于 2018-4-26 08:00:03
泡沫_ZPTK + 8 深入讨论
horace8586楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
baobei619 发表于 2018-4-26 08:00
机泵的最小回流又叫热控的最小流量,是能带走机泵过流部件产生的热量的最小流量,低于这个流量会造成机泵过 ...
好的,谢谢,学习了!!
发表于 2018-4-26 08:21:21
催化一粟 发表于 2018-4-25 22:34
但是这个最小流量线是在出口阀门后面(楼主,你们的是这样吧?),所以停泵前,在这个出口阀和最小流量线二 ...
我们的最小流量线是在泵出口阀前面,所以开泵时打开最小流量线,泵出口阀不开,泵起来以后慢慢打开出口阀,关最小流量线
发表于 2018-4-26 08:23:33
参与人数 1财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
嘿嘿哈嘿 发表于 2018-4-25 22:42
兄台不要叫我前辈,咱俩一样,早出生一年我还是九零后嘞。你要说影响大不大这可不能乱说,泵质量好肯定无 ...
恩,是的!!
发表于 2018-4-26 08:24:59
嘿嘿哈嘿 发表于 2018-4-25 23:04
有的是按照工况设置的,出口阀门后但也要在出口流量调节阀前,大流量泵甚至最小流量线还要设置流量调节阀 ...
我们的注贫胺液泵(多级离心泵10级)就是这样的,最小流量线还设有调节阀
发表于 2018-4-26 08:27:17
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
wghrxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
化工工艺上的可能和普通输水用途的泵的操作不一样,我记得原来输水开泵要求,闭阀起泵然后缓慢开启泵后阀门
发表于 2018-4-26 08:56:11
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
刘家飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学4年  |  头衔:  【浙石化-设备主管】
通俗一点的说法就是:多级离心泵启动之前微开出口阀(最小流量线);停泵之前微关出口阀(最小流量线);注:不能全部关死,否则会造成憋压,将压力表打翻
发表于 2018-4-26 09:36:29
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
horace8586 发表于 2018-4-26 08:23
我们的最小流量线是在泵出口阀前面,所以开泵时打开最小流量线,泵出口阀不开,泵起来以后慢慢打开出口阀 ...
这样的话就好理解了。
发表于 2018-4-26 11:26:44
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
hhq_2004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不考虑发热问题,离心泵,你确认会憋泵吗?
发表于 2018-5-9 14:53:58
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
憋泵是肯定的,多级泵基本都是高压泵,机泵运转而压力不外泄,所以憋在泵内,憋漏的少见,但是一直运转就像你说的会发热,造成泵内液体汽化,进而产生气缚。我觉得不说憋压也可以,但是机泵一直运转,一直在做离心运转,离心力肯定会使液体冲击泵壳出口,内部发热液体汽化,相当于管线内部存在了两相流,甚至会出现类似于水锤的冲击声。个人理解,希望大哥能有不同的意见,相互学习,互相指正!
发表于 2018-5-9 21:11:35
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
牛牛不拉车VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最小流量线多见于多级高压离心泵,该类型泵在有效工作区间外都有允许工作区间,低于最低值泵内介质在器械能作用下温度会迅速升高,易引起泵内介质气化引起气蚀,造成泵剧烈震动造成泵损坏。所以再开泵和停泵过程中应根据厂家给泵性能曲线控制流量不低于最小流量方机泵损坏。
发表于 2018-5-9 21:53:57
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
有最小流量线的泵在开停时不使用很容易引起事故
发表于 2018-5-9 21:56:05
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
恩,学习了
发表于 2018-5-11 22:06:33
按照操作规程来讲,停机应该是需要先开最小流量的。
发表于 2018-5-12 16:20:17
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
qq_昨天不回来441441VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们单位的贫甲醇泵是多级泵(五级泵),泵的出口装的是自控回流阀。泵正常运行或备用,它的最小流量切断阀的截止阀是打开的。是防止甲醇汽化压力高对泵起保护作用。
发表于 2018-5-15 17:25:12
参与人数 2财富 +6 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
horace8586 + 1 积极参与
背光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
泡沫_ZPTK 发表于 2018-4-24 23:13
泵出口可以配一个自动再循环阀(最小流量阀),一旦泵流量低于预设流量,旁路完全打开以确保泵所需最小流量 ...
多数自动最小流量回流阀都带止回阀的组合体吧,应该都可以直接切断电源停泵吧,要不然泵在遇到电网断电时不是容易造成损坏吗?
发表于 2018-5-17 11:25:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123877 second(s), 135 queries , Redis On.
