[求助] 求一台泵设备,要求如下
2.4K |21
某十三VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
介质进口温度是-162℃,要求出口温度要高于0℃。介质增压或者减压都可以,其目的就是帮助介质升温。有没有这样的泵?
发表于 2018-4-23 17:28:40
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 某十三 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流量,扬程,含固量,介质特性等,方便选型
发表于 2018-4-23 17:41:19
介质LNG,温度-162℃,流量1000Nm3/h,液体,扬程无要求,不做输出能量。  详情 回复 发表于 2018-4-24 08:36
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
升温不用泵,用换热器
发表于 2018-4-23 22:07:48
不想用换热器,泵只是一部分设备。  详情 回复 发表于 2018-4-24 08:40
某十三楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-4-24 08:36:57
怎么叫不做输出能量,你这个流量1000m3/h,一个小时需要输送1000方的量啊,假如是同容器的循环输送那是可以升温的,但从一个容器输送到另一个容器,升温就挺难了。  详情 回复 发表于 2018-4-24 09:02
流量这么大, 通过机械能转化为热能挺难的吧 在管路上加伴热可能更能实现点  详情 回复 发表于 2018-4-24 08:51
泡沫_ZPTK 发表于 2018-4-23 22:07
升温不用泵,用换热器
不想用换热器,泵只是一部分设备。
发表于 2018-4-24 08:40:19
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2018-4-24 08:51:25
我有个疑问啊,根据PV=nRT做计算,这个跟流量没有关系吧。还是这个公式不适用,得用其他计算方式?  详情 回复 发表于 2018-4-24 09:21
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
发表于 2018-4-24 09:02:53
不做循环,只是一次加压,这个可以升温吗?  详情 回复 发表于 2018-4-24 09:26
我这个是容器输出进入泵,泵输出以后直接使用掉了  详情 回复 发表于 2018-4-24 09:23
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
发表于 2018-4-24 09:21:56
我学识应该没你高,可能你这个公式是对的 ,在输送过程中肯定会产生热量,但对于你这个温差应该是达不到的,所以如果是循环输送固定量的物料,就会产生累积的升温,从而达到你需要的温度,就看循环输送时间了  详情 回复 发表于 2018-4-24 09:28
1070273960 发表于 2018-4-24 09:02
怎么叫不做输出能量,你这个流量1000m3/h,一个小时需要输送1000方的量啊,假如是同容器的循环输送那是可 ...
发表于 2018-4-24 09:23:53
发表于 2018-4-24 09:26:05
发表于 2018-4-24 09:28:04
您言重了,我没做过泵相关的研究设计,这个只能是根据我知道的能量方式计算,有缺陷但是不知道哪里不对。您多指教。  详情 回复 发表于 2018-4-24 09:39
循环工质的话,对泵的供能要求就大了,能源浪费严重,领导直接能掐死我,不用往下做项目了。您说的温度升高是属于机械摩擦产生的损耗造成热能,还是加压过程中液体压缩造成的温度升高?  详情 回复 发表于 2018-4-24 09:36
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
1070273960 发表于 2018-4-24 09:28
我学识应该没你高,可能你这个公式是对的 ,在输送过程中肯定会产生热量,但对于你这个温差应该是达不到 ...
发表于 2018-4-24 09:36:59
靠压缩产生热量这招应该行不通的  详情 回复 发表于 2018-4-24 09:39
液体属于不可压缩介质啊 气体可以压缩  详情 回复 发表于 2018-4-24 09:38
某十三 发表于 2018-4-24 09:36
循环工质的话,对泵的供能要求就大了,能源浪费严重,领导直接能掐死我,不用往下做项目了。您说的温度升 ...
机械摩擦
发表于 2018-4-24 09:38:20
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
液体属于不可压缩介质啊  气体可以压缩
发表于 2018-4-24 09:38:58
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
发表于 2018-4-24 09:39:34
靠压缩产生热量这招应该行不通的
发表于 2018-4-24 09:39:42
这个压缩是没有问题的,我先前做的一套产品是吧该介质从0.55MPa加压到20MPa。但是那个输出工质是气液混合,液相占比较大,90%以上。气化量非常少,但是这个是什么原因。之前我用的是柱塞泵,小时流量2500m3。汽车发  详情 回复 发表于 2018-4-24 09:45
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
1070273960 发表于 2018-4-24 09:39
靠压缩产生热量这招应该行不通的
这个压缩是没有问题的,我先前做的一套产品是吧该介质从0.55MPa加压到20MPa。但是那个输出工质是气液混合,液相占比较大,90%以上。气化量非常少,但是这个是什么原因。之前我用的是柱塞泵,小时流量2500m3。汽车发动机活塞也是第二冲程加压升温啊。
发表于 2018-4-24 09:45:49
哦 我是做螺杆泵的,泵的压力都是出口管路的管阻或出口阀门的开合而产生的,但不管出口压力多高都是不会对介质升温的。2500方的柱塞泵确实没见过  详情 回复 发表于 2018-4-24 09:51
某十三 发表于 2018-4-24 09:45
这个压缩是没有问题的,我先前做的一套产品是吧该介质从0.55MPa加压到20MPa。但是那个输出工质是气液混合 ...
发表于 2018-4-24 09:51:07
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/2)
有一种设备叫复热器
发表于 2018-4-24 10:25:14
不瞒您说,我自己就设计复热器  详情 回复 发表于 2018-4-24 10:38
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
liangmaoqian 发表于 2018-4-24 10:25
有一种设备叫复热器
不瞒您说,我自己就设计复热器
发表于 2018-4-24 10:38:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载2.081295 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
