[原创] 如何判别热电偶输入产生故障
1.8K |2
saic2018 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
按照仪表接线图进行正确接线通电后,仪表先是显示仪表的热电偶分度号, 接着显示仪表 量程范围,再测仪表下排的数码管显示设定温度,仪表上排数码管显示测量温度。若仪表上排数码管显示不是发热体的温度,而显示“OVER”、“0000”或“000”等状况,说明仪表输入部位产生故障,应作如下试验:
  1)把热电偶从仪表热电偶输入端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输入端短路。通电时,仪表上排数码管显示值约为室温时,说明热电偶内部连线开路,应更换同类型热电偶。若还是以上所说的状况,说明仪表在运输过程中,仪表的输入端被损坏,要调换仪表。
  2)把上述故障仪表的热电偶拆去,换用旁边运行正常的同种分度号仪表上接入的热电偶,通电后,原故障仪表上排数码管显示发热体温度时,说明热电偶连线开路,更换同类型热电偶。
  3)把有故障的热电偶从仪表上拆下来,用万用表放在测量 欧姆(R)*1档, 用万用表两表棒去测热电偶两端,若万用表上显示的电阻值很大,说明热电偶内部连接开路,更换同类型热电偶。否则有一定阻值,说明仪表输入端有问题,应更换仪表。
  4)按照仪表接线图接线正确,若仪表通电后,仪表上排数码管显示有负值等现象,说明接入仪表的热电偶“+”与“—”接错而造成的。只要重新调换一下即可。
  5)接线正确仪表在运行时,仪表上排数码管显示的温度与实际测量的温度相差40度~70度。甚至相差更大,说明仪表的分度号与热电偶的分度号搞错。按 热电偶分度号B、S、K、E等热电偶的温度与毫伏(MV)值的对应关系来看,同样温度的情况下,产生的毫伏值(MV)B分度号最小,S分度号次小,K分度号较大,E分度号最大,按照此原理来判别。
发表于 2018-4-23 17:22:32
当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习,,谢谢楼主分享。
发表于 2020-4-21 13:26:35
谢谢楼主分享
发表于 2020-4-21 17:52:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072129 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
