[原创] 压力控制器动作和安全阀起跳原因分析
2.1K |1
saic2018 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
引起高压压力控制器动作的主要原因是:
    (1)压缩机的高压排气压力超过了压力控制器的设定值。
    (2)由于高压压力控制器弹簧质量原因造成误动作,压缩机停止运行。
    (3)由于高压压力控制器微动开关质量原因,微动开关由正常运行时的闭合变为开路,便压缩机停止运行。
    安全阀起跳主要原因是:
    (1)压缩机排气压力高于安全阀的起跳值。
    (2)由于安全阀压力弹簧的质量问题,排气压力还没有到达起跳值,安全阀就起跳了。
    制冷系统除安装安全阀外,还安装压力控制器。按照规范的要求,压力控制器的动作压力应低于安全阀的起跳压力。即:当发生压力过高故障时,应是压力控制器先动作,切断压缩机的电源,一旦压缩机停止运行,系统的压力就不会继续升高。所以,安全阀的起跳一般反映压力控制器的故障。在安全阀起跳处理以后,应对压力控制器进行检查。安全阀是控制设备压力的最后一道技术保障,当安全阀起跳时,绝不允许采用关闭安全阀下方截止阀的方法,来制止安全阀泄压。应进行紧急停机处理,其程序如下:
    (1)立即切断压缩机电源,关闭压缩机的吸气阀和排气阀门。
    (2)继续运行冷却水系统,使系统内压力迅速降低,再关闭冷水系统。
    (3)安全阀自动关闭后,进行相应的检查和处理。
    (4)将故障情况、发生时间、处理结果,填写在交接班记录和运行记录上。
发表于 2018-4-23 16:56:21
当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习,,谢谢楼主分享。
发表于 2020-4-21 13:28:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117086 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
