[原创] 判断智能型差压变送器异常的三种方法
1.3K |2
saic2018 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
智能型差压变送器常被用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出,其具体原理在于:介质压力直接作用于敏感膜片上,分布于敏感膜片上的电阻组成的惠斯通电桥,利用压阻效应实现了压力量向电信号的转换,通过电子线路将敏感元件产生的毫伏信号放大为工业标准信号。
  在智能型差压变送器使用过程中,使用者应该掌握一些判定智能型差压变送器故障的方法,一般来说,比较常用的有三种,分别是:调查法、直观法以及检测法,其中:
  1、调查法:回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、 误操作、误维修。
  2、直观法:观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等。
  3、检测法:检测法又可分为断路检测、短路检测、替换检测以及分部检测,其中:
  1)短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。
  2)分部检测:将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。
  3)替换检测:将怀疑有故障的部分更换,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。
  4)断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进下步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从表体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。
  用户可以通过以上三种方法判定智能型差压变送器是否出现故障,当发现变送器存在异常情况时,请立即停止使用并与专业的维修人员进行联系或直接与我公司联系!
发表于 2018-4-23 16:52:30
当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2018-4-23 21:45:03
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢楼主分享
发表于 2020-3-25 15:50:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099623 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
